耗时4小时,电动窗改装完毕,完成度90%
1 50 发布于 2010-06-03 11:00:30 只看楼主 热门标准
在期待中等待配件的到来,怀着比较激动的心情,耗时4个多小时,电动窗改装完毕,彻底告别摇把时代,步入电动一族,接下来会有大量的图片供大家欣赏,改装过程中遇到了一些难题,最主要的就是电动开关控制升降的过程中出现了问题,按升的时候往下降,按降的时候往上升,考虑过改了线路,正反接线,N种方法都试过了,最终问题没解决,将错就错,把开关拆开倒过来,把上面的开关按钮也掉个头,然后再把里面的灯重新用烙铁改方向,就OK 了。其他就没有什么问题了,订的原厂的电动升降机,车门上有原装孔位,上面有三个螺栓,没有配螺母,大家要自己配,尺寸是10个的。
升降机玻璃导轨是两个螺丝,也是10个的,拆卸所有的螺丝都要用到10个的眼镜(10个的眼镜扳手)。话不多说了,下面我会一一解释。
这个是拆下的摇把里面的铁卡子,具体方法见下图
把门内板往里顶,摇把上有一块装饰的塑料片,用小螺丝刀撬开就看见卡子了,用铁钩一勾就下来了
看的仔细一点。
本次施工的工具和一部分材料,白色的是用发泡板刻的垫板,考虑到开关只有四厘米厚度,装车后不美观,垫上的,厚度1.5厘米。制作方法是先用开关在纸上划样板,螺丝开孔全部按照开关上的孔位来。那块镀铬的装饰条是日后黏在这块垫板上的,一切为了美观
开始拆车门内饰板,此处两个螺丝
这里一个
先从音响下面靠近车体的一面,大力拆下,然后再逐一把卯扣拉开。
拆下的门板以及上面的塑料扣
车门内上面那块金属直角板也要拆下来
干净了,看看门里的情况吧,喇叭是四寸的
把玻璃从升降器上拆下,用10个的眼镜扳手,大家可以看到夹住玻璃的那两块塑料就是玻璃的支架,上面的螺丝拆下来,就是玻璃与升降机分离了
偶然发现车门的原装止震板已经成了这个样子,这一点鄙视一下,一掰就碎
电动升降机,品牌:龙升。表示确实是原装货
给喇叭来个特写,我一直搞不明白就这一对破喇叭竟然有那么好的音质。
拆下一个螺丝,里面可以看到还有一个,这个时候要有人帮忙扶住玻璃了。
自己看看
再来一张这个破止震板,一扣就下来了,不管了,改天做隔音的时候全部换掉。
车门上有奇瑞的压延标,不错
给大家看看玻璃要到这个位置才能伸手进去施工
拆完以后把玻璃扶到顶,用胶带在外面粘住,千万不要粘里面,那样会把膜搞坏的。
开始拆摇把升降器了,玻璃导轨上下两个10个的螺丝,摇把那里三个螺丝,尺寸一致。
马上出来了,这个时候我可以跟它说声拜拜了,同志,你下岗了
来个对比吧,右边是电动的,左边是手摇的,电动的要长一些,但是螺丝孔位都是一致的,这一点可以放心
这是安装电动升降机,电机上面配的螺母,这个要自己准备,升降机上面不带,从左到右依次为6mm垫片,6mm螺母,6mm弹簧垫片,3.5mmX25mm自攻丝,自攻丝是安装门上的开关用的。
电动的装上了,大家可以看到奇瑞标志左下方那个最大的窟窿,就是手摇升降器的孔位,电动的是安装在它左边的,很奇怪设计的电机位置是朝上的,但是也不是没有道理,纯正的原装位。电机那里的三个螺丝上的时候先放垫片,然后再放弹簧垫片,然后再拧紧螺母。
看看吧,已经装好了
取电的地方,右侧的储物箱打开,伸进手去把插头拔下来,就搞定了,开始想在方向盘里面取电,但是拆开后发现无从下手,考虑到车上用电大的地方就是点烟器的电流较大,所以在这里取电是一点问题都没有,开关带的线束主线火线是32芯的电线,点烟器这里也是32芯的,这一点大可以放心。
将红色带黑条纹的火线剥开一点,露出电线,然后接上一块电线用以延长火线,因为走线的时候还要从主驾驶那里走往右侧引线。
再来看一眼升降机的电机位置
按照开关上面的各颜色线束把插头插好试车,发现开关控制不理想,按升就是降,按降就是升,采用了N种办法后以失败告终,最后的结论是开关的线束本来就是接的错的,只能从开关上打主意,降开关头拆开,降上面的开关反转一下,再把下面的线插也反装,就正好是对的了,看到上面那个小灯没有,因为上面的开关按钮位置反转了以后灯光就给藏到另一侧了,所以日后还要用电烙铁焊开,改到右边就好了,说实话不知道大家能不能看懂,如果不懂的话可以在线咨询我,用文字没法形容。
这是开关头上的按钮反面,右边有个螺丝看到了吧,我刚才说的小灯位置应该是在左边的,那样才能亮灯,开关反装后小灯就藏在右面的螺丝那个位置了,灯在里面亮,但是从外面就看不到了。
开关安装位置,后面是用刚才说的自攻丝拧上的,开关内侧垫上了1.5厘米厚的发泡板刻的垫板
因为考虑到门板安装回去后日后还要用烙铁改灯光位置,还要拆车门,就先把开关从背面拔下来了,日后用烙铁改完了,直接卡上就行了,就不用再拆一次门板了
从上面看看,白色的地方露着不美观,不要担心了,有1.5厘米的镀铬条到时候粘上一圈,瞬间提升质感了。
暂时是这个效果的,等装饰完了就好看了,因为灯光还没改,就先这么着吧,小青年还穿了一条丐裤,不想曝光的,但是这个照片是他自己拍的,就露一下吧。哈哈
主驾驶这里的开关要改左窗的开关,就也暂时这样留着了。
最后来一张晚上的灯光图,照的有点花了,凑合着吧,等全部弄完再补上。
写一个后续吧,把所有的改装清单列一下,价格我就不说了,因为汽车之家有严格的规定,为了不让人认为是广告贴,做版主的应该先自己做到吧,有什么不懂的可以在线M 我,我会倾其我所有知道的都告诉大家。
材料以及工具:优优原厂前两门电动升降机    2个
                             两门三开关通用开关 带线束   1套
                             自制1.5cm厚发泡板垫板          2个
                            1.5CM宽 镀铬条                         1米
                             梅花螺丝刀                              一把
                             宽胶带                                      一卷
                             防水绝缘电工胶布                   一卷
                             32芯电线                                 1米
                             小平口螺丝刀                         一把(拆摇把的时候用)
                             10号的眼镜扳手                      一把
                             10号的叉板扳手                      一把
                             6mm螺母                                 6个
                              6mm垫片                               6个
                              6mm弹簧垫片                       6个
                              拆眼镜上面螺丝用的最小的平口螺丝刀一把,这个主要是开关上的线束是已经接好插头的,往门板里面走线的时候要把塑料的头拆下来,会用到。
以上就是所有用到的东西,大家在改的时候要准备好工具,备齐了材料再开始干,这样会大大的节省时间。行了,就写这么多吧,再整多了就有点俗了。下面就看你们顶贴了
/3页
