清除历史记录
养车
AI平台
福瑞达论坛
福瑞达论坛
有必要加装发动机护板吗?
发视频
有奖活动
问答帖
有必要加装发动机护板吗?
2019-12-15 16:46:40
发动机护板能起什么作用?买车以后有必要加装吗?
2019-12-15 16:48:04
您好!底盘装甲的作用有很多,首先就是可以给汽车防腐蚀、防生锈,最重要的是可以不用担心环境的不好,导致一些溅起的石子对汽车底盘造成伤害,要知道石子冲击底板的力量与车主的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的30000倍,足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大。
最重要的是可以对汽车隔音降噪,以橡胶型材料的底盘装甲来说,车辆具有完好的底部防护能大大降低车内的噪音,让车主能够舒适行车。
2019-12-15 16:48:56
allen02031
2019/12/15 16:46:40 发表在
主楼
如果你问发动机防护板有没有安装的必要,首先你要明白发动机防护板的作用是什么!看名字我们应该就知道,发动机防护板就是用来保护发动机的!安装的位置呢就是在发动机的底部,至于为什么安装在底部,大家应该也都明白,我们在行车过程中,由于路况的不同,车子的底部会产生一些特殊情况,比如泥水、沙石等影响发动机或者其他部件,从而导致在行车过程中出现问题。
那么是不是又一定有必要安装防护板呢?其实也不一定,需不需要安装防护板最主要的就是看你经常行驶的路况怎么样。如果你经常形式山地或者泥泞路段,那么你的爱车就有必要安装一下防护板,因为经常性行驶沙砾较多的路段,在形式中肯定会出现沙石冲击汽车底盘的问题,如果你安装了防护板,就可以避免因为沙石冲击发动机底盘造成的行车安全问题。
如果你行驶的路段是城区路段,都是以公路为主的话,那么你安不安装防护板都是可以的!因为在公路上行驶很少会出现底盘受伤的情况!
参考拓展:
第一代:硬塑、树脂护板。
价格较为便宜,生产工艺简单,但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎 之后无法修复起不到长期的保护作用。
优点:重量轻、价格低;
缺点:容易损坏;
发动机下沉:因为这个材质本身比较易坏,所以一般不会影响发动机下沉。
第二代:铁质或者锰合金护板。
但是需要注意的是选择这种护板时而这种材质的护板可以最大程度的保护发动机和底盘重要零件,但且缺点 就是重量沉。
优点:抗冲击性强;
缺点:重量沉,有明显噪音共振;
发动机下沉:影响发动机下沉,容易出现人身安全隐患。
第三代:铝合金保护板市场上所谓“钛”合金护板。
其特点就是重量轻。
优点:重量轻;
缺点:铝合金价格一般,因为钛价格太高,所以基本都是用铝材料做的,市面上没有真正的钛合金护板,强 度不高 出现碰撞不易复位,有共振现象。
第四代:塑钢“合金”护板。
塑钢主要的化学成分是改性高分子聚合物合金塑钢,也叫改性共聚PP。该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品,在车辆发生碰撞时不会阻碍下沉功能。
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
