吉奥星旺后半轴保养
1 10 发布于 2019-10-25 10:48:44 只看楼主 热门标准
前不久换了右前轮毂轴承单元,行车呼噜呼噜异响消除,最近又发现后部传来类似异响,可是不好判断是左后还是右后轴承,举起来手摇感觉右后的几率大一些,因为左后在六月份换过一次轴承,不过由于那水货修理站的师傅偷懒,没有换新的挡圈,并且在切旧轴承时还伤了挡圈表面,导致修完一直漏牙包里的齿轮油,漏的还挺厉害,所以这次决定自己亲手把左右轴承和挡圈,还有油封全部换新,虽然是二手车,但咱也得爱惜它!下面上图…
卸下轮胎,两边同时支起来,没有举升机,只能这样将就了。
两边半轴都抽出来了
开始破拆轴承和挡圈,事实证明是右后轴承在响,里面一颗钢珠已经磨凸了,手都很难转动,难怪声音那么大,嗡嗡嗡的…
开切之前的留影
新轴承已经打上了,进口高速轴承,顺滑且安静
正规的挡圈安装步骤,一定不要去硬砸,热胀冷缩卡进去,因为有一点伤痕就会导致油封漏油
挡圈已经成功装上,趁热丢下去了及时用吹风机的冷风加快冷却,可以清晰的看见挡圈加热变得蓝色,再提醒一遍自己准备动手的朋友这一步不能免,现在很多修理厂都是靠砸进去
清理轴承位和油封位,准备安装了
挡圈第一次卖家给发错了型号,及时补发了过来
半轴装进去了
这是左后漏油的印记,特意擦干净以便日后观察,经过一周的试跑噪音消除,漏油完美解决,现在走在路上速度跑起来只有发动机的轰鸣和一点胎噪,安静了很多,通过这次动手很有成就感,主要是时间充足很多细节都可以做到精致,修理站都是快刀斩乱麻…
  • 保养项目
