故障排除因舒适系统关系的元件比较多,控制逻辑比较繁琐,当遇到故障现象时,最好先使用解码仪读取故障码、使用解码器,迸行读取舒适系统內的故障。经过读取后,发现没有相关的故障码因打开灯光开关,开关照明按钮不亮,说明有可能为搭铁问题,所以下面测量端子T4an/1对地电位。2、打开点火开关,反复操作右后玻璃升降器开关,使用万用表进行测量,正常时电位应为0.01V,实测正常,所以下面测量右后玻璃升降器开关输出的信号是否正常。、打开点火开关,反复操作右后玻璃升降器开关,使用万用表测量T4an/4对地电位因点升、点降、持续上升,持续下降都是在线路中,穿入不同的电阻,使其电位也有所变化;但玻璃升降器开关输出信号实际应为波形信号;使用万用表测量端子T4an/4对地电位,实际测量一直为0,说明开关无信号输出。如果使用示波器进行测量时,正常波形如下,此波形仅供参考,实际测量为一条直线,说明无信号翰出
暴走越野 2020/06/15 20:25:52 发表在 5楼
我的快两年的车了,多次出现这种情况,唯独就是我有空去维修点的时候,它就好了,暴雨、洗车后出现的几率比较大
