【保养作业】全程DIY更换三油四滤,并谢光头大佬盛情襄助!
1 96 发布于 2012-10-20 12:54:00 只看楼主 热门标准
藏心自07年7月购入小浪之后,除了免费的首保及接下来的第二、三次保养,碍于对整车性能品质尚未完全了解,为求不被判为自动脱保而选择回4S店保养之外,自从13000公里之后,就坚持自己亲手保养爱车了。尤其是日常的更换四油(发动机油、变速箱油、差速器油、刹车油)四滤(机滤、空气滤、空调滤、燃油滤),全部是自己动手。
藏心这么做,并非是想省下几个保养工费。实话说,自己动手保养,所花费的时间与精力,在我看来远远大于给4S店或者修理厂几十元的保养工时费。之所以明知耗费时间精力,仍坚持自己动手,其原因无外乎以下几点:
1:如今世道不古、人心难测,已经很难找到对客户汽车保养尽心尽责的机修厂家及师傅了。操作马虎粗心、施工粗鲁不规范就不说了,更甚者偷工减料、偷梁换柱等情况也比比皆是。为求自己安心及爱车安全,能自己动手的还是自己动手好;
2:自己摸车的机会多了,有助于车主本身对车辆的了解,车况出现问题,也能更及时发现、诊断及排除;
3:DIY是一种别样的乐趣,在付出的同时,也意味着收获!
之前虽然也是自己动手保养,但限于所需工具设备的限制,我在保养车辆时,只能借助周围一家修理厂的场地及部分工具。如地沟、升降架、电源及部分专用工具。因为自己要求高、耗时长,难免妨碍该修理厂的正常作业,修理厂老板已经多次对我借用场地发出微词了。
鉴于此,一直有谋求自己购置一些简单必要的工具,使得在家就能DIY保养车辆。这几年来,陆续购入常规的车保工具,这次得到光头大佬赞助一半的援手,再次购入了卧式千斤顶、安全支架及机滤扳手,这样一来,我们就可以在自己家楼下给车辆做保养了。
经过比较选择威力狮卧式千斤顶,3吨的,2吨的更便宜些,不过出于安全及品相考虑,还是选择了这套贵一倍的3吨千斤顶。
同品牌安全支架,感觉这个可以买其他品牌更便宜的,性能应该都差不多。
拆解包装
安装成品,遗憾的是插入摇杆之后,摇杆不能完全竖直,存放在家中时会占用更多一点地方。
这把手铐式机滤扳手,倒是材料厚道,做工精细。材料是纯不锈钢的,表面电镀工艺也非常棒。如果有车友考虑购买手铐式机滤扳手的话,记住了,浪迪机滤适用规格是55-75MM的。
考虑今后维修可能,需要将前后轴四点全部顶起定位,抬高车身,因此一次性买入四付安全支架。
当日中午11点开工,先收拾光头大佬那台阳光版。前后轴都顶起,用四付安全支架支撑。
车身抬高了很多,侧裙离地足有35公分以上,这样拆卸发动机护板及操作更换机滤、燃油滤都很轻松了。看起来下回再买个维修滑板,就更为自如了!
三大盒子各式各样的维修工具
安全支架后轴,我选择支撑在后轴左右尽量靠近轮胎的部位。看得出,光头大佬的阳光版,后差速器总成牙包部位有较为严重的渗油迹象。
光头大佬部车的油底壳,图片中最醒目的外六角螺栓,就是放机油的堵头螺栓,用17的内六角套筒拆卸,逆时针为松,顺时针为紧(注意紧固时的手感,不能太松,导致密封不足,造成机油渗漏,也不能无原则的紧,损坏丝牙的话,就要更换油底壳了。我打听过,一般发动机放油螺栓的标准紧固力矩为30牛米,机滤的紧固力矩为20牛米)。图片中上方中部黑色的即为机油滤清器,在实车中为油底壳底罩上朝向车头的方向。
放掉旧油的操作步骤一般为:
1:卸松油底壳上的堵头螺栓,达到用手即可拧动即可,先不要完全旋下;
2:有手铐式机滤扳手逆时针旋松机滤,也是达到用手即可拧动即可,先不要完全旋下;
3:打开主驾位座椅,旋开机油加注口的塑料盖,以便空气进入发动机,一会放机油时能比较干净彻底;
4:用事前准备好的盛油桶或者盆,对准泄油螺栓下方,将泄油螺栓完全取出,让机油泄流到盛油桶内,接着是拆出机滤,移动盛油桶两面接到泄漏的机油,将盛油桶对准位置放稳在地面上,然后去边上抽支烟吧,等着它自己慢慢滴沥干净;
5:看到车底旧机油不再滴沥了,就可以换上新的机滤,步骤是先打开新机油,拆开机滤包装封口,在机滤有橡胶圈(密封圈)的一面倒入一点点机油,用干净手指抹匀在密封胶圈周围,目的是是的密封圈保持润滑转动,以免在接下来的旋紧机滤时,密封胶圈在受到压力时卡死,不能跟转,导致密封胶圈变形、褶皱甚至折损,导致机油渗漏。
6:带着抹好油的机滤及机滤扳手钻入车底,旋紧机滤,注意20牛米旋紧扭矩的手感,别太使劲了,否则油底壳上的螺纹套与机滤螺口别死的话,即便现在不漏,下回保养换油时可能导致螺纹套跟转卸出来,那样你就只好更换螺纹套了,光头大佬的这车,一年半前就有过一次这样的遭遇。幸亏当时拆卸机滤的不是我,否则浑身是嘴都说不清楚了
7:机滤安装完毕,接着用17的套筒扳手上紧泄油螺栓,标准扭矩值30牛米,没有扭矩扳手的,就只能凭手感了!中国人一向习惯大概、差不多等等模糊字眼,不太可能会买把扭矩扳手的,这点上藏心也没能完全做到。
8:确认泄油螺栓及机滤都安装完毕后,才能从机油加注口添加机油(说到这里藏心不妨说个小故事:广东增城的浪友飞go,第一次尝试换用全合成机油就出了件糗事,机修工放完旧机油后上厕所去了,泄油螺栓还没来得及堵上,飞go出于好心说自己帮忙加注机油了,就将400多大元的整桶一古脑儿灌将进去!结果自然全部漏光光,400多元的高档机油成了地板清洗油,真是哑巴吃黄连,有苦不能说啊!),由于浪迪的发动机油加注口位置空间有限,建议大家准备一个专用的漏斗插入机油加注口帮助加油,以免机油滴落在加注口外面,既浪费又弄脏发动机;
9:加油加注完毕,记得盖好机油加注口盖,再去点火试车。着车后,再次钻入车底,检查机滤位置及泄油螺栓位置有没有渗漏迹象,确认没有渗漏,就可以复位发动机防溅板了。
钻车底时,顺便留意了下皮带,由于光线较暗,看不出阳光版浪迪配套的皮带品牌,不过规格是确认了,发电机皮带为5PK900(上图中那条连接发电机的稍宽点的),水泵皮带是4PK790(上图中连接水泵的稍窄点的),皮带各地汽配市场都应该能找到的,区别在于常销的品牌不同而已,只要规格型号对得上,就都能用。
顶起前悬梁,用安全支架支撑前轴,支撑点选择左右前悬臂的一个圆孔位置。
光头大佬在用漏斗将废机油灌入机油桶内,打算晚点带到修理厂送给他们,以免污染环境。
顺便检查了这台阳光版的后悬挂弹簧,发现三AM双金字样。网上搜寻,原来是浙江诸暨的三A弹簧有限公司生产的,倒是一家成立于1974年的大型骨干企业了,公司相关网址为http://www.china-3a.com.cn/,以备有需要的车友查询。
保养过程中,发现光头大佬的车,后差速器与后桥尾牙包连接部位的密封垫出现较为严重的渗漏,因此当日没有给他更换后桥差速器油,等他有时间到修理厂修复吧!
这是差速器前段连接传动轴的端口法兰,生锈状况比较重。
手握传动轴左右转动,感觉到明显的松动间隙,恐怕这跟前几天“08狼”发帖所言的差速器异响维修故障,有相似之处。
接下来是保养藏心自己那台07款,上图为更换变速箱齿轮油时,拆下的注油口螺塞与卸油口螺塞。左边那只是注油口螺塞,右边那只是卸油口螺塞,里测一面镶嵌有磁铁,用于吸附变速箱里因磨削生成的金属碎屑粉末。上面那把扭力扳手,并没有安装套筒,有啥作用呢?
我是用这个对接套筒的外四方来拆卸变速箱注油螺塞及泄油螺塞的,刚好可以用。
变速箱齿轮油卸油口,图片方向不对,这个卸油口应该是朝下地面的。
这张看得更清楚点,左上角是卸油口,右侧靠下位置是注油口。
用卧式千斤顶顶起后桥尾牙包,将安全支架塞入后轴两侧,放下千斤顶。结果证明光是这两个安全支架还是很不保险的,最好是定制契形三角铁架卡住支撑两个后轮,至少用契形大木块顶住两个前轮,使车辆不能前后移动,才是比较安全的。
看看后轮顶起多高!
听到我们在收拾车辆,不远处的沧海巫云也赶了过来,这家伙就是喜欢凑热闹
继续介绍保养作业,这是拆卸下来的差速器齿轮油的注油口螺塞与放油螺塞。左侧带铜垫片(密封用)的是尾牙包底部的放油口螺塞,用19的套筒可以拆卸,换言之就是原车轮胎螺丝扳手就行。右侧这粒是位于尾牙包侧上位置的注油口螺塞,内衬尼龙垫片,背部也是内四方孔,用前面那把扭力扳手的四方对接头就可以拆开。
螺塞背面示意图
背后侧面中间的注油口,下部尚在滴落齿轮油的是放油口。
用手泵式注油器加注变速箱与后差速器的齿轮油,用油为美国原装进口的艾萨全合成极压齿轮油,标号为75W-90、GL5&MT1,对铜及橡胶的腐蚀性小于1b,因此对于浪迪手动变速箱的车来说,可以前后通用。
大保养完毕,昨晚没机会试车,今日为接藏妞考试回家,驱车往返60公里,60%高架快速干道,那感觉真叫一个爽啊!
最后编辑于2014-09-18 11:00:10
共5页
1 234 5
