加装电子水温表
1 49 发布于 2019-01-13 18:32:12 只看楼主 热门标准
   浪迪车子仪表没有配备水温表,新车时期没大关系,等待车子使用5-6年之后,由于节温器损坏或者缺少防冻液,易出现发动机高温故障,稍不留意,便会冲坏缸垫,造成发动机受损。
   为避免此类情况发生,不少浪迪车友自行加装了水温表或者行云流水行车电脑。
  我一直犹豫装还是不装,主要是认为自己是老司机,再者说平常开车也注意观察仪表。但是最近在浪迪车友群里看到陆陆续续有车友遭遇车子高温,于是我也决定安装一套。
网购一套,物流很快就送到。点赞!
这是三通以及卡箍。
这是水温表。
浙江瑞安生产。
瑞安那地方生产汽车配件的厂家很多。
为了保险起见,我先用电瓶测试一下,以防安装后再发现问题就麻烦啦。
显示正常。
吃过午饭,开始干!
拿一个塑料盆接防冻液。
打开电门,将方向轮尽量向右转,方便打开水箱放水开关。
这样就好拧放水开关了。
把水箱上盖取下,防冻液流的快一些。
稀里哗啦,一会就OK。
这个放水开关上面有个橡胶圈,千万不要丢失。
放出来的防冻液集中在一个4L的矿泉水瓶里,沉淀一下杂质。
剪断上水管,套上不锈钢卡箍。
把水管口修整齐。
从水箱取下上水管。
因为按时勤换防冻液,水管以及水箱没有一点水垢,水锈
你爱惜车子,车子才能好好地为你服务!
把卡箍套在水管上,安装三通。
上下两截水管都接牢靠,卡箍拧紧到位,同时要注意水温感应塞不要与车子其它部件干涉摩擦,以免后期出现问题。
然后,将线头连接妥当。
这是千斤顶旁边的细水管,拔下,准备加回防冻液
这是放气的。
开始加注防冻液。
直到细水管冒出防冻液,再装回即可。
防冻液加满。
开始接电路,这是绝缘热缩管。
这样美观又安全
查找说明书,找到ACC,把电线正极接在这里。
这是驾驶员侧方向盘左下方的小杂物盒后面的保险丝盒。
接好之后,将钥匙放在档,即ACC。
未打开电门时,仪表是黑幕状态。
打开电门,仪表点亮。蓝色挺好看的。
未启动发动机,显示电压为12.4V,水温9.8°C。
启动发动机。
电压升至14.6V。
与我之前安装的电压表显示的数值一致
检查水管与三通接头处,没有渗水现象。
等待发动机运转越3分钟,车子仪表里的绿灯熄灭,大概又过了5-6分钟,水温开始上升。
至此,安装成功。
晚上下班路上,正常行驶时水温维持在80°C左右。
惯例,我的宝贝浪迪再次出场。
谢谢各位车友观赏。
最后编辑于2019-01-15 09:59:26
/3页
