1:加装油温,油压,缸头温,付水温传感器,更好检测发动机,为以后更换可变正时4G15M缸头做准备。
2:加装节气门霍耳位置传感装置,油门大小与转速最佳匹配时,单片机运算最小喷油量时,LED指示,这样改变新手驾驶习惯。最佳油门从而省油。
3:加装保险盒与继电器,不改变原车电束,用电门锁ACC控制额外加备电源,安全可靠。
4:加装后除霜电子控温定时装置,安全防炸玻。
5:加装前置驻车雷达,以便停车。
6:加装引擎盖LED灯带,以便夜间检查发动机。
7:加装日行灯LED灯带(带双闪)继电器。
8:加装发电机消波电容与低于11.8V充电,高13.8V断电装置。这样发电机更加纯静稳定。电瓶充满时,不会白白做功,从而省些油。
9:加装转向蜂鸣器,提醒靠边路人注意。
10:加装超级电容,以便更好更快起动着车。
11:给电瓶装保温衣,电瓶不易高温失水,增加寿命。
12:给空调管道加保温棉,以便空调更给力。
13:给发动机仓和叶子板喷涂防震涂料,以防锈防震。
14:机仓.叶子板孔洞.填充发泡剂,隔绝风噪,发动机中高频噪音。
15加装发动机防火墙,(隔音棉和止震胶)
16:加装引擎盖隔热
17:加装重复搭铁地线。防止接触不良,防干扰(EPU盒一定要加一条)
18:加装灯光光敏开关,天黑能自动亮大灯,
19:远光灯更换H3100W超亮越野车灯
20:更换LED转向灯(原车10×21W+2×10W)以便停车双闪更省电
21:更换博世依金火嘴,省些油(不要换缸线,原车线还要好)
22:空滤喉管做隔热,提高热充气效率。
2011年第一批1.6车 2012年3月改装完成
:office:
车厢底盘改装还有更多 以后在发表。
