恐怕很多的车友们都想解决汽车点火导致DVD机导航重启的这一最讨厌的难题吧
。这块心病已经折磨了我近一年多
,特别是汽车熄火重新启动,GPS就需要重新设定参数,其麻烦程度接近崩溃,在路上开车哪有那么多时间来调整呢?
为了解决这个问题,查阅了很多资料和网上有关这方面的帖子,从中发现很多改装的方案,但大部分都是在ACC供电电路中串接一个二极管然后再并接一个电容后送给DVD机的ACC电源接口,目的是把ACC控制电压进行延时来解决重启问题。
但是事实不是那么简单,(也有不少的车友这样改成功了,那只能说明你车的电瓶太给力了)我的便携式导航一体机采取这个方案就没有作用,只要车一点火DVD导航就重启,增加电容的容量也无济于事。
后来认真仔细的分析了供电原理才弄明白原来是这样的.
现在市面上导航无非就2种:1、导航输入有2组电压,12V 常电和ACC电压,当汽车启动时,ACC为0V,12V常电下降到几伏(除非你的电瓶够强大),那么,导航的2个工作条件都丢失,导航不重启才怪。幼儿园启蒙老师教导“遇到问题要解决问题,不能逃避“
ACC电压好解决,地球人都知道,二极管加电容组合成延时电路(如图1 )。第二个问题12V常电有点难度,如果也用电容的话可以是可以,但是要求的电容要法拉级(成本太高),直接放弃。那只有一个办法——加电池(图2)。
图1:二极管D 用耐压20v 以上的,电容C用耐压25v以上,容量4.7UF以上的就可以,容量越大延时时间越长。
图2:网上介绍用二极管(缺点:停车后没有隔离原车电瓶向附加电瓶充电的可能,除非加继电器)
图3,我改成三极管(C3306),附加电瓶只要12V1A以上就行。
通过以上改造,导航再也不会在车子启动时重启了
=============================================================分割线======================================================================================================================
2、就是我这种便携式导航了,直接用的点烟器转5V电压。这个就有点难度了,因为你用延时电路的话还是绕到法拉电容成本高的老路上去。怎么办
哈哈!这点挫折就能难倒哥吗
给继电器上个延时电路
(看来今天跟延时电路干上了
上图4
有了原理图就该干实事了。电容,够大吧
旧功放里多得是,好用的功放不要拆哦
电瓶位置,事实证明放反了
应该这样
安装电压表比对、划线、挖空、安装 一气呵成
完美的说
安装模块
这个是控制收音机的ACC线,红色的下图是接收音机12V常电的,太短了。哥成功接上
接电瓶线用插件,方便下次拆下。
这个是模块图,散热片是不是太大
67一直简配再简配,咱不心痛材料。修家电的朋友是不是很眼熟,是电磁炉里的散热板
装上试车,ok
看到中间那玩意吗?写了500字的作文换的
,下面上段视频来证明哥没吹牛
下面是哥失败的过程,请大家不要再模仿,但哥坚信“失败是成功他妈妈“
下面这张图是我现在的改装电路图,供大家免费试用。
有什么改进的大家指导
有什么不明白的跟帖提问,我将竭尽所能第一时间回复你。不要问我名字
最后来上一句记忆哥的经典结束语
本帖及本帖内所有照片未经本人许可,不得擅自转载,摘录,更不得用于商业目的,一经发现追究其法律责任!
