生活在社会的最底层 2016/12/31 06:12:35 发表在 19楼
怎么说呢,拉开副驾和中门B柱上的胶条,拆开上下内饰板,里面会有很多孔,再两块内饰板中间有一个比较大的圆孔可以穿螺丝。8个的高强度螺丝用细铁丝绕螺丝螺纹处,多绕几圈,先穿下边的,然后固定,再拿着扶手比划好上孔的位置,打眼穿螺丝固定。最后壁纸刀伺候,比好位置内饰板开孔,要开一条直孔,就是螺丝处到中门胶条都开。螺丝里面要加垫片,固定可以电焊,也可以加超薄螺母紧固,都没有的话用螺丝胶粘也可以。
与庄供舞 2016/12/31 09:33:38 发表在 21楼
谢谢我也想装个 这个实用
生活在社会的最底层 2016/12/30 10:21:19 发表在 17楼
10年车,有次水泵水封漏水,高速上高温,把车上能用的矿泉水都加上了不够,没办法又加了2瓶玻璃水,撑到下高速,没几天散热水箱就起堵了。怀疑是玻璃水和防冻液起反应了。拆开清洗的散热水箱,也是很多杂质。我的暖风水箱清洗也算逼出来的办法,拆中控换水箱效果最好。拆中控最少2天,费用300-400,原厂铜水箱200左右。先不说费用多少,拆完中控的异响会让你有把车砸了的冲动。你可以试试我的办法。如果你的是前后双水箱,要分开清洗,并清洗后暖风管路。用高压水反方向冲。记得断开电瓶负极。
生活在社会的最底层 2016/12/31 10:11:33 发表在 22楼
我感觉安装扶手比改个导航实用
力酷小小翔 2017/01/08 18:47:27 发表在 31楼
我厂里小货车长安之星2前几天突然暖风效果不明显,吹出来是冷风,清洗下有用吗?车子开了3年6万公里。
生活在社会的最底层 2017/01/08 20:47:08 发表在 33楼
如果是暖风突然不明显,有可能是防冻液缺水到一定极限,导致暖风水箱气阻。在一个就是冷暖风的挡板控制机构出现故障如果是一直不热,你可以试试我的方法。
力酷小小翔 2017/01/10 20:45:57 发表在 35楼
车子水温跑上来以后,打开暖风,刚开始还有一点暖风,过一会儿就是冷风了。这是什么情况?
临沂菱智 2017/01/11 09:55:53 发表在 38楼
劳动最光荣
