货到了,但是车刮了,修车修了好几天。今天安装完了。
上图
图片看着不大。货到了,实际挺大的,挺重。
又买的胶套也到了。
上边100mm正好。
下边是80mm。他这个是70mm不行,得改。
后买的胶套也有点长,切掉了一点。
都改好了,同学车床加工帮忙改的,重新焊接的,宽度正好了。螺丝杆直径也给车了,这个原来直径是18mm的,得改成直径16mm。
谢谢我老同学!
都改好了。安装:
原车吊耳拆下来,
折叠吊耳安上去。
试了一圈,果然不出所料,吊耳折叠角度不理想。
自然状态下不应该是这个角度,不然弹簧没完全受力,而钢板在受力。
自然状态下应该是这个角度,钢板才不受力,让弹簧完全受力。得改。
现在这个距离是115mm。不行,得改到原来的70mm或者再少一点就好了。
向下重新开孔。上边多余的切掉。
车修完了,发现中网也给喷成银色了
就这样吧,不改了,也挺好看的。吊耳也先不改了。先这样用着吧。有时间再说。角度还是要改的。不然达不到最佳效果。
~(完)!
