conquer_zhu 2012-10-28 23:10:34 发表在 429楼
新车,首保之前,尽量在3000转以内开;磨合期,有点小异响是正常的,自己多留意一下,一般前5000公里,基本会慢慢消除,不要太担心,一点异响就去弄,反而把车子弄出毛病来。下护板,如果是轿车建议装,如果是GS5,可以不用装。
conquer_zhu 2012-6-14 22:50:14 发表在 地板
第二部分,主流合资2.0发动机的工况整理
发动机工况图里的两个参数。
扭矩=爆发力:
通俗的讲,扭矩就相当于人的爆发力,爆发力越强,加速性越好,也就是说推背感更强。
功率=耐久力:
打个比方,功率相当于人的耐力,耐力越强,持久性越好。功率越大的发动机,高速的持久性越好。
有比较才能看到GS5发动机的优势,在主流的2.0发动机里面,GS5发动机可以达到中等偏上的水平。
1、帕萨特2.0 V2发动机,大众的经典
虽然功率不大,但是扭矩不错,敢给油,还是不错的。
2、CRV 2.0发动机
日系的节油性能,体现得非常不错
3、速腾2.0和1.8T的发动机
实在看不出什么亮点,功率平平,扭矩也平平,1.8T的扭矩和功...
conquer_zhu 2012-10-28 22:10:19 发表在 421楼
这还和变速箱的匹配有关系,100公里时速,都上5档了。手波可以自己控制换挡,如果操控好的话,比AT的动力性感觉要得多。
conquer_zhu 2012-6-14 22:46:02 发表在 主楼
很多车主都有疑问,GS5的发动机为什么改成了2.0DCVVT,而不是继续采用传祺的2.0VTML发动机,他们之间有什么差异呢,下面就慢慢道来。
第一部分,2.0DCVVT发动机的改进
2.0DCVVT发动机就是在2.0VTML基础上,增加了排气侧的VVT控制技术。
2.0VTML
2.0DCVVT
看出差异了没有,上面两个大圆盘就是VVT控制阀。
这样的升级,对发动机的工况有了较大的提升,尤其是低速扭矩和节油性能。
2.0VTML的发动机工况
2.0DCVVT的发动机工况
可以看到,同样在2000转时,扭矩从150NM提升到了170NM,别小看这20NM,意味着GS5虽然有1.6T的车重,但是也能快速起步,爆发力强劲。
由于继续采用VTML的可变进气歧管技术,对发动机的中低...
conquer_zhu 2012-10-28 22:52:20 发表在 424楼
多连杆底盘的好处就是调较相对容易,可以更换部分零件,就可以恢复到原来的状态。维修是蛮简单的,成本不好界定,毕竟零件多,相对会贵一些。
先顶再看
第一部分,2.0DCVVT发动机的改进
2.0VTML
2.0DCVVT
2.0VTML的发动机工况
2.0DCVVT的发动机工况
