相关车型:宝马X1 2016款 sDrive20Li 豪华型
当前车况
车龄:5年1个月
里程:65000km
平时保养情况:
每1万公里更换机油+机滤,5万公里更换刹车油+前刹车片,5.5万公里更换火花塞,6万公里更换四条轮胎,这些均在4S完成,然后空气滤芯和空调滤芯每1W公里自己网上买件自己更换,其他保养/维修项目没做过。
这次要解决的故障:
6.5w公里发动机故障灯亮,具体表现为怠速高、冷车启动挂档熄火,油门不灵敏,动力感觉下降,低速行驶有明显顿挫感。
目前已知的其他故障:
1、6w公里时发现天窗开启迟缓,能打开能关闭,就是速度明显慢了很多,做了润滑没有改善,已经过保了4S说如果自费更换需要大几千,平时天窗用的不多,这个故障先放放。
2、洗完车总感觉车里有一股奇怪的味道,怀疑跟天窗有关系,未深究。(吹过天窗排水孔)
3、6.5w公里时发现发动机机脚胶渗油,平时开到没太大异响,由于更换费用有点高,晚点再解决。
4、4w公里时发现冷车状态过减速带左前轮咯吱咯吱的响,开一会儿就没声音了,4S没检查出问题来,遂一直也没当回事。
故障现象
最早是1年前的冬天车辆出现异常,约5万公里的时候,冷车启动后怠速不稳,此时如果直接挂R\D挡车辆会熄火,但启动20秒后再挂就不会熄火,平时热车启动也都正常,油耗也没明显异常。
而且到了夏天这个情况基本就不出现了,去4S保养的时候顺便提了一句这个异常情况,店里做了检查,读电脑没相应故障码,不能确定具体问题出在哪里,说可能是火花塞、节气门、油路等等有问题,建议先逐一更换排除。(个人感觉火花塞应该没问题,平时开动力并未减弱,就没采纳店里意见,未做任何更换、清洗)
后来开到6万公里的时候因为明显感觉动力有减弱,觉得火花塞是该换了,就更换了火花塞,之后动力恢复。换火花塞是在秋天,到了冬天冷车启动后挂档还是存在熄火的现象。
然后直到上周,仪表盘发动机故障灯亮起,油耗明显升高,热车原地挂P挡或N挡怠速有时能到1500,或者原地怠速低于1000的时候给一脚油门,怠速不回落,维持在一千以上。日常行驶时油门反应不灵敏,超车感觉动力不足,20-40km/h低速行驶时常有明显的顿挫感。
维修历程
先去4S做了检查,给出的结论是碳罐电磁阀坏了,需要更换,同时发现右机脚胶漏油,建议更换,给出了报价单。
右前机脚胶可以当时就换,但是碳罐电磁阀店里说没有备件,需要调货预计三天左右,考虑到不低的价格以及当时不太了解什么是碳罐电磁阀,想着是不是从来没有清理过积碳,所以导致的怠速高,于是就只花了300在店里清了个节气门,消了故障码,先跑跑看。
因为清了节气门嘛,感觉车确实轻快了很多,然鹅出了4S刚开10公里,还没开到家故障灯就又亮了,之前的问题复现(油耗高、怠速高、油门不跟脚),感觉不像是节气门的事儿。于是到了家开始上网查资料,看相同故障的车友是如何解决的,了解碳罐电磁阀的工作原理,坏了之后的现象等等。
基本断定应该就是碳罐电磁阀坏了,就是常开的一个状态,没法根据电脑信号来开或者关了(正常的碳罐电磁阀默认状态下是关闭的,需要打开的时候车会给信号再打开),具体原理就不详细介绍了,网上有很多。
第二天去了另一家4S,想着有货就直接换了,贵就贵吧,但是得到的答复是同样没货,调货需要三天以上,并且更换完碳罐电磁阀之后还要花200块钱重新写车的程序。额。。
算了,自己动手换吧,先搜这个配件的型号。
之后打开某宝,对比了好久,鱼龙混杂....各种原厂件、副厂件、下线件等等,销量最高的卖100多,还有卖300多,500多,700多的。
又打开1688看了看 ,还真有做这个相同型号批发的,卖一百块钱,感觉某宝这些卖100多的有点不太靠谱,又看了看ebay上那些海外发货的都在700+,然后竟然有中国发货的卖300+,纠结再三最终咬牙选了一个某宝上500多的。无所原厂不原厂了,只希望能买到质量好一些能用的住的吧
下面就开始更换了,事前搜搜了相关的教程 发现都比较模糊,所以我这次写稍微详细些,其实也比较简单,不用接住任何工具,徒手更换前后用不了十分钟。但在4S要收50块的人工费....
新买的碳罐电磁阀上车前试了试用嘴吹,是很难透气的,原车的碳罐电磁阀拆下来后用嘴吹是完全透气的,可以判断确实是坏了,成了一个常开的状态。
更换完以后之前的各项相关故障都没有了,怠速稳了,动力平顺了,冷车挂档不熄火了,开了大约20km~30km的样子,故障码自动消去了(个人感觉并不需要重新刷程序,电脑应该能自动学习)
总成本,配件加邮费不到600,以及花了半个小时研究如何弄,大概就是这样子,希望能帮助到有相同问题的车友。
