宝马发动机当前的机油标准
1 11 发布于 2015-01-24 12:09:38 只看楼主 热门标准
宝马汽车发动机当前的机油标准为BMW Longlife-01 和 BMW Longlife-04,更早车型的机油标准则是 BMW Longlife-98 也仍在使用。
宝马机油标准 BMW Longlife-01 和 BMW Longlife-04 的区别仅仅是环保排放标准的区别,在欧洲严格的环保排放标准下,只有 BMW Longlife-04 才能满足带有DPF柴油颗粒采集器的柴油发动机的宝马汽车的排放标准,因此 BMW Longlife-04 是专门为带有DPF柴油颗粒采集器的柴油发动机的设定的宝马汽车机油标准。
除此之外 BMW Longlife-01 和 BMW Longlife-04 没有区别,宝马汽车的汽油发动机和普通柴油发动机机油最高认证标准就是 BMW Longlife-01;进入中国的宝马汽车无需考虑柴油版PDF问题,因此在中国,宝马汽车选用 BMW Longlife-01 标准的机油保养就是最合适的、最高标准的。
宝马车如果选机油
        通常我们去4S保养时,工作人员给我们加的机油包装上都会有BMW LL01的字样。这就是经过宝马认证的机油,那么我们首先来认识一下什么是LL01。
        LL01全称是Longlife-01,它的基本要求是:延长换油周期、承受更高的负载。LL01是基于ACAE A3/B3/B4认证,并通过BMW的额外认证。
        在ACAE A3/B3或A3/B4标准中,我们只需要关注的是HTHS≥3.5,那么我们有理由相信,只要是有BMW LL01认证的机油,不管是SAE 0W30或者5W40,它的HTHS值都是≥3.5,而且会随着标号值的上升而增大
但是,可以肯定的是,即便是标号最低的机油他们都能对我们的发动机高温时起到足够好的保护。        所以,在城市环境中使用,最合适的机油应该是经过BMW LL01认证的SAE 0W30。        1.       它对发动机的冷启动磨损最小;        2.       在发动机正常工作温度下经济性表现最好;        3.       即便在高温情况下,它对发动机的保护是足够的(HTHS≥3.5);        4.       在SAE 标准体系中对0W40的HTHS要求是≥3.5,所以在高温情况下0W30与0W40保护能力是差不多的。
最后编辑于2015-01-24 12:10:33
