如果大家发现有错误或者遗漏请指正,如果你按本教程安装成功,也请分享一下你安装成功的车型以及是否有不同的地方。
以下车友加装定速巡航成功:
scb143: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-47455431-1.html
论坛多年的潜水员,在前辈们的教程和作业的基础上自己动手给X1刷了隐藏,改装了定速巡航。在此特别感谢厚厚道道做人,blacker2012两位前辈的教程和作业。国内论坛上有不少加装定速巡航的作业,但都只涉及怎么拆装定速巡航,没有关于如何编程的,所以某宝上才有编程定速巡航收费300至500的商家。本着继承前辈们分享的精神,我也将我加装定速巡航的安装和编程步骤记录下来,提供给那些想自己动手的车友们。
在阅读本教程之前,请确保你有一定的动手能力,且已经掌握了刷隐藏的步骤,如果还不会请移步厚厚道道做人的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-21053051-1.html
我的车型是X1 18i 14款领先,以下的安装和编程步骤目前只在我的车子上验证通过,还未经其他车友验证。本教程只作为参考,出现任何问题,本人概不负责。
本教程分四部分:
第一部分:挑选合适的带定速巡航的开关中心转向柱
第二部分:定速巡航转向柱的安装
第三部分:定速巡航编程
第四部分:定速巡航的使用事项
1. 根据车架号找到带定速的转向柱的零件号
打开 http://www.realoem.com/bmw/zh/select 输入车架号(后七位),点搜寻后,会自动选择好你的车型,地区,出厂月份等等信息,核对一下选择是否正确就可以了,然后点下面的浏览零件。在出现的车辆零部件列表里选择一般车辆电器系统,然后在页面的后半部分找到开关中心转向柱。打开以后你能看到有两种转向柱,1是带定速巡航的,2是不带定速的,中间的3是游丝。你要买的是带定速的,然后查看下面列表给出的零件号码,注意详解里有几个要主要的VO码,VO码,VO码(重要的事情说三遍)。
S249A=是 (表示带多功能方向盘)
S521A=是 (表示带雨量感应)
S544A=是 (表示定速巡航带制动功能,这个VO码后面编程要用到)
根据你的车型选择上面几个VO码,比如我的车子本来就有多功能方向盘和雨量感应,我就应该选择三个VO都带的那个零件码。我的车子出厂的转向柱零件码是61319164418,只有249,521,适合我的带定速的零件码是:
61319123051 (X1零件)
61319164419 (老X5 E70零件)
2. 确定零件码后你就可以开始找配件了,不过还有几个要注意的地方。
a) 上面提到的游丝,你可以买带游丝的总成,也可以不要游丝,用你原车上的游丝。
b) 带定速的转向柱还有个小的护板卡在左边两个手柄之间,有些卖家有这个护板,有些没有,买时要问好,没有的话装上去你就会发现下护板缺了一块。下图借用了论坛一位车友的作业图片。
我买的是某宝上X5的拆车件,用原车的游丝,X1的拆车件貌似很少,我没找到,新的转向柱应该可以直接买到X1的,但我不会告诉你买全新的X5配件价格更低
3. 用同样的方法在车身装备里还可以找到转向柱下饰板的零件号
原车的是61316950262,适合定速巡航的是61316950263
第二部分:定速巡航转向柱的安装
在动手安装之前,你还得准备几样工具:
16mm 套筒扳手,最好带延长杆(用来拆方向盘)
T20 螺丝刀(拆固定转向柱的四个螺丝)
起子(用来桶开方向盘上的气囊和挑开气囊背后的插头)
安装的步骤基本上参考blacker2012的作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-24692714-1.html
我只补充中间有些要注意的地方。
a) 拆气囊我没有断开电瓶负极,有的说要全车断电,这个你自己决定,当然钥匙绝对不能插。
b) 拆下气囊要用一把起子,分别桶进方向盘背面两侧的洞里,这个洞不太明显,因为上面还有一层皮,用手摸摸就能找到。
c) blacker2012 作业里说要拧下喇叭搭铁螺丝,其实这个螺丝不用拧下来的。只要把连接气囊的插头和连接游丝的插头都拔掉就可以了。
d) 气囊背面有两个插座,一个绿的一个黑的,插头的颜色也是对应的,不要插错。拆下插头要先挑开上面黑色的小盖子,用个一字起插到黑色小盖子下面翘一下就可以挑开了,然后垂直拔出插头就可以了。
e) 用套筒扳手松开方向盘螺丝的时候是逆时针,要用点劲。
f) 拆游丝很直接,扣开固定游丝的几个卡口就可以拔出游丝了。我原车的游丝装在X5的转向柱上少了个卡扣,但不影响,拧上螺丝后不会松动。不知道什么是游丝的,请看论坛里的介绍:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200029-13625353-1.html
g) 下护板自己扣起来比较麻烦,我是先用锯子锯开一个大致的口子,在用平挫打磨。下面的半圆开口,是先用烙铁,再用刀修整的。最终效果马马虎虎,看下图。
第三部分:定速巡航编程
提示:安装和配置编程需要的软件是件比较繁琐的事,建议装个XP的虚拟机,把所有的软件装在这个虚拟机里,这样只要把虚拟机文件保存好,以后重装电脑或者更换电脑就不必重新配置了。我自己装了个VirtualBox,全平台的虚拟机软件,比较方便。
就像我前面说的,你要先掌握刷隐藏,加装定速巡航跟刷蓝牙电话有些类似,请再仔细阅读一下厚厚道道做人教程里关于刷蓝牙电话的步骤。基本软件安装我就不复述了,我就描述一下加装定速巡航需要的编程步骤:
1. 添加VO
打开NCS-Expert Tool,添加定速巡航的VO码 $544,然后选择job "FA_WRITE"并在CAS和NFRM模块里执行一遍。再change job到"SG_CODIEREN"并在所有模块里执行一遍,如果个别模块执行时报错,不用理会。
注意:执行完上面的步骤会清除掉之前你刷出来的隐藏设置,所以在定速编程完成后,你需要重新刷隐藏。
2. 匹配转向角并清除故障码
现在你的车子在自检时会报几个故障,比如胎压检查故障、DSC故障,我们需要清除这些故障码。
a) 打开 EDIABAS Tool32,按F3出现Load SGBD, Group file,选择打开文件dsc_89.prg。在Jobs列表里选中
lenkwinkel dsc abgleichen,然后按F5执行,执行完毕会有一个结果窗口出来,如果上面显示“status/job status”是Okay的话就说明搞定了,可以关闭Tool32了。
注意:这一步操作就是重新校准转向角(或者叫匹配转向角),只要更换了转向柱开关,就必须要重新匹配。
b) 打开INPA,按F9进入E87系列,在出现的窗口里双击Functional jobs,会提示一个语言错误,不用理会,关闭错误就行了。接着按F4进入Error Memory,按F1读取错误,错误列表里你会看到有几个模块有Error,按F2清除错误,清除完以后会显示所有模块都Okay了。
到此,你的定速巡航已经编程完毕,拔掉车钥匙,重新插上启动车子,应该不会再有故障提示,并且定速巡航已经可以工作了,至于定速巡航手柄怎么使用,请看说明书。
第四部分:定速巡航的使用事项
1. 定速巡航要多少速度才能被激活?
说明书上写的是30km/h,我试车时差不多是这个速度,30km/h以下在定速手柄上做任何操作都不会起作用。
2. 定速巡航的恢复按钮使用时要多加留心。比如你之前定速设在80km/h,后来取消了定速且车速降到了40km/h,如果你这时按恢复按钮,提速会比较迅猛,像是油门被深踩了,市区车多的话比较危险。所以我一般不用这个恢复按钮,都是自己踩油门到一定速度后在开启巡航。
3. 定速开启后通过手柄降速,10km一降应该是刹车起作用了,因为降速比较明显,跟踩刹车差不多。但是如果1km一降,也是在刹车吗,还是通过减少油门,这时刹车灯亮码?因为平时我们自己开车,大部分是通过油门来控制车速。如果用定速手柄当手油门,1km降速就亮刹车灯,后面的车会很奇怪的。有车友能回答这个问题码?
