关于X1静音改造完全分享,三楼有更新,从不完全变完全
1 157 发布于 2017-12-18 22:03:20 只看楼主 热门标准
新款X1上市后的缺点一直被很多车友,车黑,车喷,键盘侠狂喷,主要集中以下几点
1. 1.5三缸抖动
2. 后座短,坐着不舒服
3. 机械档把
4. 各种噪音,尤其是胎燥
5. 前驱
本人购买是2016款x20四驱那款,这五点缺陷里唯一不能忍的就是噪音,原因有次开车走高速,巨大的行驶噪音,尤其胎燥被朋友讽刺还不如10多万的国产车,其实本人的内心被小小的刺痛了一下,所以一回京就开始琢磨X1的隔音降噪改造。
那么噪音控制到什么状况是最理想的呢,本人坐过同学的奔驰S400L,那应该是本次改造最完美的标准结果,行驶过程中只能略微听到沙沙沙的轮胎和地面的摩擦声音,坐在车内轻松交谈,毫不费力。当然我也试驾过新5系,网上一直评论新5系静音效果好过静音标杆奔驰新E级。试驾的时候果真如此,时速50以下静音效果和S400L相当,80左右可以听到一点胎燥,不大,120时速没试过,应该在可接受范围内。
好了,回到本贴主角,X1。有人说一个30万的车怎么能和100多万的S400比,但是,同样是车,工艺差别在什么地方,不能做到S400效果,做到新5系也是可以接受的。
如果说噪音,先弄清汽车行驶过程中噪音的来源:
1. 发动机噪音,年代较早的发动机由于技术限制,导致发动机高转速时噪音大,现代技术的发动机噪音已经控制非常好了,尤其是新款宝马B48,我们的X1发动机噪音其实不大。
2. 风噪,行驶到100公里以上的时候才比较明显,我们的汽车主要在城市道路内,风噪接触机会不大,但我们的X1在120公里时速以上风噪还是有的,可以通过四门隔音等方式降低,但是最主要还是双层玻璃,对风噪抑制效果起主要作用。
3. 胎燥,由于X1采用防爆胎,相对普通胎胎燥更大,再加上X1孱弱的隔音,导致行驶过程中胎燥巨大,大到除了胎燥,几乎听不到发动机声音和大部分风噪。所以这次隔音工作主要是解决胎燥问题。
那么要解决胎燥,还要弄清我们的胎燥标准是什么?其实很简单,就是高速行驶中只能听到沙沙的轻微声音,现款的X1开起来能听到低沉的嗡嗡嗡声音,而且随着速度越高声音越大。
解决胎燥我们要从二个方面下手
1. 减少噪音来源。
胎燥噪音主要来自行驶中的轮胎与地面摩擦声音。我这辆车原配马牌225 50 R18 95W CSC5 防爆胎,这款胎不是马牌的静音胎,是以运动著称,更好雨天通过性,更低油耗更耐磨,但是静音效果很差,胎燥大,碰到隔音效果差的X1,简直有时无法忍受。其实当初挑车时有一辆是配的米其林PRIMACY 3ST, 由于那辆车排气管因工艺原因中间漏水,所以无奈选择马牌胎了。貌似2018款的新车很少再使用米其林和马牌的轮胎,主打倍耐力甚至韩泰了,这就是厂家的秘密,上市半年到一年的新车降价销售,其实就是各种简配,今天是副驾驶座下方储物盒,钥匙,明天就是轮胎,买的永远没有卖的精嘛。言归正传,这款米其林胎主打静音,同时具有防爆功能,网上流传着很多关于这款胎的各种传说,于是在行驶16000公里后,我更换了四条这款米其林静音胎。
米胖子 225 50 R18 95W
胎很软
胎17年34周的
这款胎我特意跟选车马牌胎比较了一下,马牌胎摸上去很硬,用力去按轮胎表面,几乎按不动,且更光滑。米其林这款静音胎更软,手按轮胎表面可以轻易按一个小坑,马牌你就别想,硬的像块石头,且摸起来表面比马牌更具颗粒感,且更涩。
开起来米胎更抓地,与地面摩擦更大一点,过砍时,感觉米胎把四个轮子牢牢固定在地上,车身在跳跃,而马牌胎。更像四个轮子与车是一个整体,随车一起跳跃。米胎感觉方向盘虚位更小。当然我们这次主要是为了静音,解决胎燥问题,我把开起来的静音感受和下面隔音工作完成后一起说。
2. 全车隔音。
为什么要做隔音,换轮胎只是减少了胎燥,但是并没有消除,奔驰S400噪音低主要还是整车隔音做的好。其实整车隔音无非包含以下几个重点部位:
①发动机舱
②轮毂罩
③底盘
④后备箱
⑤四门
⑥最后重点说防火墙,就是发动机舱与驾驶舱中间部位
由于时间有限,目前本人只做了后备箱和轮毂罩的隔音
我们的后备箱,拆开是这样的,这层铁板上方就是后备箱绒底面了,行驶起来的声音直接由铁板传进车内。网上还有拆除底盘的照片,跟这个差不多,所以这也是胎燥传播车内主要路径
铺好的隔音材料,有效抑制铁皮的共振
轮毂罩内测隔音,还没做完的照片,同时还将左右前轮上方翼子板内测贴了隔音材料
由于当天时间有限,只做了这二个部位的隔音,其他部位还没来得及做,最想做的是底盘和防火墙,做完这些应该能达到新5系的隔音效果吧。
下面重点和大家谈一下做完隔音和更换静音胎的效果:
其实做隔音在前,换轮胎在后。先做隔音后,其实效果不太明显的,做完隔音后其实比原来的胎燥声音也有变小的,声音更低沉,更闷。更换轮胎后,静音效果走了很大改变,我们平时开的路无非有这么几种
① 颗粒龟裂较大的柏油路面,这种路面最常见,城市大部分路面和高速公路都是这种路面,在这种路面上胎燥很大,不管是米胎还是马胎,马胎胎燥更大
② 新柏油路面,这种路面由于是新修的,表面很平滑,没有龟裂缝隙,即使有,也被表面的平滑沥青填平。在这种路面上胎燥很小,换好米胎后,以100公里时速行驶几乎没有胎燥,非常非常安静!!!和新5系甚至S400的行驶噪音一样!原来的马牌胎不行,还是有不小的胎燥,所以米胖子胎也真不是吹的。
③ 光滑的水泥路面,包括车库地面等。在这种地面上二款胎噪音都很小,但是米胎几乎听不到任何噪音!
④ 沙石土路,这种路面车速一般都不快,同样米胎噪音更小
另外在30公里时速下行驶,米胎在①②③路面行驶基本没有噪音,同样原来马牌任何时速噪音都有,高速更大,所以米胖子的静音胎效果还是杠杠的!但是换好米胎后,感觉胎燥更多来自底盘的胎燥共振声音,光换胎达不到新5系的行驶噪音效果,也间接证实了想要得到5系的隔音效果,还必须再做底盘,防火墙甚至四门隔音。
因此,通过这次换胎和做后备箱,轮毂罩隔音后,效果还是明显的,如果新X1噪音分是0分,新5系是100分(原来标准是S400,还是新5系的标准更现实些吧),综合打分为40分,即提高约40%的效果。
以上就是小弟心得,希望听到更多专业人士建议,谢谢大家!
最后编辑于2018-03-21 22:08:06
共8页
1 23456 ... 8
