miles292 2018/01/18 14:20:18 发表在 地板
把故障灯消了 买个除积碳的加下跑跑 。 还亮换火花塞不行再换点火线圈 。
a244271015 2018/01/18 14:22:41 发表在 4楼
需要除积碳吗?这个灯可以用电脑去掉?
a244271015 2018/01/18 14:23:01 发表在 5楼
如果不用电脑去掉的话,自己会消失吗
miles292 2018/01/18 14:36:12 发表在 6楼
可能会消失 这个说不准 外面路边店有电脑的都可以去 。
a244271015 2018/01/18 16:22:51 发表在 8楼
需要拆开气缸清洗吗
小明6s 2018/01/18 16:59:41 发表在 9楼
亮之前车抖不?我的前几天是抖,重启后好了。4儿子说272冬天容易这样。
阳光徕卡 2018/01/18 17:35:09 发表在 11楼
如果清洗积碳的话,建议你到外面店做这个,外面700都用不了,还有就是,可以先把故障码清除了,加点添加跑跑的话,可能短时间内不会报警,但是过段时间,还是会报警,所以最好是清洗一下,再就是也有可能是喷油嘴该清洗了,并不是需要清洗缸内积碳
a244271015 2018/01/18 17:48:45 发表在 12楼
那需要清洗哪些啊,直接免拆洗的吗
阳光徕卡 2018/01/18 18:04:57 发表在 14楼
节气门喷油嘴洗洗,你现在几万公里?
a244271015 2018/01/18 18:06:33 发表在 15楼
6万公里了,5万的时候好像洗过一部分
miles292 2018/01/18 18:09:57 发表在 18楼
我车子之前也报警 到了店 就叫我换点火线圈和火花塞 全换了 当我是菜鸟。我先加了清洗剂跑了跑 不亮了一周 后面又亮了 然后网购了火花塞换上 现在没亮过,火花塞间隙大了。
阳光徕卡 2018/01/18 18:08:07 发表在 17楼
你得先确认有没有洗过积碳,如果没有洗过的话,可以洗洗缸内积碳
