关于更换轮胎品牌、规格的选择------浙B-小袁
1 7 发布于 2018-08-15 09:28:01 只看楼主 热门标准
爱车镇楼
鉴于近期很多车友需要更换轮胎,但是苦于品牌、规格、类型、价格种类繁多,换上选择苦难综合症。
在此,小弟就花上点时间给各位做一个简单说明,供大家参考。
申明:此贴仅供奔腾&欧朗车友参考学习,不喜勿喷,车黑者请绕道而行!
轮胎类型:运动型、经济型、商务型
轮胎特色:操控、耐磨、舒适、运动、节能、静音
轮胎花纹的分类: 1单导向花纹  2不对称花纹 3块状花纹  4复合花纹  5羊角花纹  6条形花纹
1   单导向花纹 : 花纹沟之间都相互连接,呈独立的花纹块结构
优点 :  卓越的制动性能,极佳的排水性能,雨天优秀的稳定性能,适合于高速行驶。
缺点 :  轮胎的安装位置必须要与行驶方向相同。
用途 :  高速轿车用轮胎。
2    不对称花纹 : 胎面左右两侧花纹形状不同
优点 :  由于其增大了转弯时外侧花纹的着地压力,极大地提高了高速转弯性能,并补足了外侧花纹的耐磨性能。
缺点 :  必须注意轮胎的正确安装方向。
用途 :  竞技用车及高性能车辆。
3   块状花纹 : 花纹沟之间都相互连接,呈独立的花纹块结构
优点 :  优越的制动及操纵性能,雪地及湿路上优越的操控及稳定性能,雨天时良好的排水性能。
缺点 :  独立的花纹块结构,耐磨性能较差。
用途 :  轿车用全天候及雪地轮胎,商用车后轮。
4   复合花纹 : 综合条形及羊角花纹的特点
优点 :  胎面中央的条形花纹,提供了良好的操纵性能并防止侧滑。胎面肩部的羊角花纹,提供了良好的牵引性能和制 动性能。
用途 :  适用于各种包装及非包装路面,主要装在货车及巴士的前后轮。
5   羊角花纹 : 花纹沟方向与圆周方向垂直
优点 :  良好的制动及操纵性能,良好的牵引性能。
缺点 :  高速行驶时的噪音较大,由于滚动阻力大的原因,不适合于进行高速行驶。
用途 :  行驶于较差路面的自卸车,工业车辆以及巴士后轮。
6   条形花纹 : 花纹沟方向与圆周方向一致
优点 :  低滚动阻力,不易侧滑,可以提供良好的操纵稳定性能,由于行驶过程中产生的热量低,可以显示良好的高速性能,低噪音,提供良好的驾乘舒适感。
缺点 :  较差的制动性能和湿地稳定性能,而且在负荷下容易出现开裂现象。
用途 :  良好路面,货车及巴士前轮。
 轮胎花纹大体上就这几类,对于横向花纹、纵向花纹、以及纵向橡胶条数目,它们都和轮胎的排水性、静音性息息相关。轮胎越软,静音性越好,但他的耐磨性会降低很多。相反,像越野车辆,他们陆地上的性能是很强的,能适应各种复杂的路况,但它在高速上面时,经常能感到嗡嗡作响。所以讲:运动性偏高的车辆,静音效果差些;静音效果好的,往往运动性偏差。因此,挑选轮胎时,一定要依据自己的需求而定。
轮胎规格解析
原车规格:195/50/R15
替换规格:195/55/R15
原车规格:195/50/R15   (品牌少、价格贵、舒适性一般、胎噪大)
可以替换规格:195/55/R15(品牌多、价格便宜、舒适性噪音比原规格好、
                                             但是不知道是否影响车检)
车友更换品牌:佳通、朝阳、万力、普利司通、邓禄普、横滨、韩泰、马牌
购买途径:途虎、汽车超人、途虎天猫旗舰店、轮胎品牌旗舰店当地专卖店
                 网上价格可供当地专卖店参考(网店仅供参考)
型号区分:同一品牌、同一规格,但是型号不同,价格差异很多。注意区分(见下图)拿普利司通的
195/55/R15规格对比,同一规格有两个型号:绿歌伴 EP150、耐驰客 TECHNO。
不同型号,价格、性能均有差异,所以购买时一定要注意。
轮胎寿命:使用时间:4-5年,行驶公里数:5~10万公里;轮胎更换具体根据以下情况而定
轮胎需要更换情况:磨损至最低刻线、老化、鼓包、胎壁裂纹、胎壁破损
轮胎磨损标记
轮胎老化
轮胎鼓包
胎壁划伤
胎壁裂纹
说明:以上图片、部分内容来源网络,希望能给小白们补充下营养。
  • 风景展示
最后编辑于2018-08-15 10:57:15
