我的车是10年年底的车,这两年基本很少用空调,最近出去自驾游,开着空调不是很凉,为什么啊?主要检查哪里?空调滤芯??冷凝器??空调泵??还是缺氟?其他的车友的空调效果还行吗?
liug20053588 2013-6-6 13:46:19 发表在 板凳
先测空调压力,打到内循环,风量最大,温度最冷 当外界温度20~40度 对应压力:低压0.15~0.23Mpa 高压0.9~1.5MPa 压力偏低加氟,正常的话检查压缩机启动时间,开启时间低于40秒的话,把手套箱卸下,里面有个温度传感器,把那个线往外拔2~3公分试试
三哥201012 2013-6-6 12:19:17 发表在 主楼
maybach62 2013-7-28 23:11:56 发表在 4楼
大神,我的是09年11月的,手动舒适,开空调不是很冷,只是下雨天会好点,特别是下雨天和阴天,空调就会冷很好,你说是什么问题?只加R134就可以吗?
