都是以讹传讹的,教科书上从来么有拉高速这一个说法!哎!不知道什么时候谎言说一万遍就成了真理了!
因为发动机在装配好之后出厂之前有一个工序叫车间调试,就是把发动机接上水、电、油等管路之后在车间按照技术标准进行台架试验。怠速、中速、高速都会进行运转试验,还有急加速、平稳加速等等试验。据我了解,一般发动机运转时间超过30分钟。基本上该磨合的部位已经磨合好了。然后才能装箱出厂。尤其是轴承部位,肯定已经配合的很好了!你要是继续人为拉高转速,对发动机有害无利!
又去百度了一下,转过来和大家一起分享
“磨合期对车可以说是一个后期的‘制造’过程,磨好了车,磨合过后车辆有力,零件运行正常,同时机器寿命更长,磨不好则反之。”
新车应该如何磨合?磨车在很多方面都应注意,但具体到挡位磨合方面,则请注意以下几点。
1.不可让机器转速过高。
磨合期间,大家都知道速度不能太快,如不能超过时速80公里或90公里之类,但有一点要注意,速度并不说明任何问题,更重要的是转速,前面说过,磨合期是发动机磨平、磨顺的过程,过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损,故,比之速度更应注意的是转速,不管是几挡,转速一般不要超过3000转以上,如是自动挡不要超过3500转。
但是,有很多车的五挡甚至六挡在3000转时车速已经很高了。没关系,速度只是转速一定情况下动力的体现罢了,所以只要转速没超就没关系。
2.不可让机器转速过低。
过低的转速达不到正常使用时的磨合效果,行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
3.不可长时间保持一个挡位。
有些朋友为了让车快过磨合期,常挂五挡或四挡,为了磨车而磨车,岂不知这样会让发动机快速老化,表面不平的前提下,又是长时间体力活,机器受不了的(自动挡就不用考虑了)。
4.最好不要怠速行驶。
不要让机器过于负重,一般情况下要用油给车子些力,不要用一挡或二挡怠速行驶。
5.车子不要负重行驶。
磨合期车上越轻越好,最好不要一下子拉上五个人跑来跑去的,机器负重太大也会有损。也不要拉重物,比如拉上几百斤大米之类。
6.用日常使用来磨合,各挡都要磨。
从一挡到五挡,都要用一用,所以最好的办法就是在城区行驶,时不时地起步停车,对机器也有好处(换句话说,各种路况都跑跑)。
7.不要过早首保,一般2000或2500km再去。
有人喜欢在规定的首保日期前去保养,其实这样并不好,一定的首保日期是按科学测算出来的,因此提前首保不可取。
8.不要过长时间行车,要让机器有调整时间。
别一天到晚让它跑,像出租车一样,最多开几个小时就要放一放,让它休息一下,别买了新车又新鲜,又练手,周六周日满城跑,可不知这对车有多伤害。
磨好了,磨合期后车子有力,挡位清楚,脚下的几块铁都会轻很多。磨不好,开着不会有什么感觉,但公里数上去了,小毛病也就出来了,这时候你可别说车不好毛病多,想想当初是怎么磨的车吧,磨不好还会减少发动机寿命,可能10万或20万公里后你的车就没劲了,机器也可能要提前大修,磨车是行车之根本,应是重中之重,请君重视,不可儿戏。
另外,关于拉高速,对于磨车来说是没有必要的,只要你磨好了车,发动机动力性、密封性都会很好,自然车就有劲,高速也没问题,没必要刻意超速行车,该怎么开怎么开就成了。
首保完我先跑了一次高速没有拉车 ,第二次跑高速拉车了 ,感觉和没拉没有任何区别,但是发现比没拉之前费了一点油,也许是磨合完了 手脚放的开了 ,所以我自己感觉拉与布拉没啥区别,还是在磨合期间好好注意安要求磨合把
如果你 想拉告诉可以看我发的帖子 里面有拉高速的方法 ,对不对的你 自己判断我是转载的
xiamen_guo 2013-6-6 15:43:50 发表在 6楼
又去百度了一下,转过来和大家一起分享
1.不可让机器转速过高。
拉高速分两种 一种是上高速跑 一种是拉高转速 新车磨合的话低挡拉高一下转速就OK 没必要非得上高速
请点击【有用】吧 万岁万岁万万岁
