我当时提欧诺的时候,刹车也有点软,并且前一半是空的。要踏到后面一半感觉才有,空行程也长,感觉也软。并且刹车不是特别好。有一个在高速上差点过了下道口,一个紧急刹车,当时车速在80码,踏了二脚还是没刹住,还倒了一点才下高速。现在经过技术人员找原因调试了二天后,现在非常好。一点就有,并且80到90码的时候,制动效果也能马上感觉车一屯,可以很快刹住。可以不吹牛的说,现在刹车效果很好。跟我另外一辆自动档的日产车差不多。(手动档的刹车。大家一定要记住,要带挡刹车,不能先踏离合再刹车,哪样刹车距离要远一些。切记,切记。带着档位刹车,速度很慢了才可踏离合。还有如果拉和货物多,车身重时,一定要控制好刹车距离,因为拉得越多,刹车距离就会相应远些。)
我说说是怎么调试好的,第一天,师傅给刹车油管排气,排了后不明显,四轮排了二次。第二天,师傅再次给刹车油管排气,但排了也不明显,然后换了一个刹车总泵试试,就是刹车踏板挨着的哪个,然后试了也差不多,然后又换了二个前轮的刹车钳和刹车片。然后油路管道多排一下气,总共四个轮,一个轮一个轮的排气,每个轮排了不止十二下。先是熄火了排,后是打着火排。调了前面刹车总泵和刹车踩板的行程,调了后桥上面的后刹(就是后面会自动调节的刹车间距的,根据车的载重来调节刹车哪个) .这下再试,哇,一下感觉明显的好太多了,制动效果明显的上升了一个档次。效果是相当的好,我现在的刹车信心也大大提升了,以前总是离多运就要提前制动。现在不用了,可以到近了再点刹车,一下就刹住。从此点说明长安车的刹车制动其实还是不错的,我分析了以下原因,可供大家参考,我相信一定可以调好的。
1,出厂时,刹车总泵和四轮的油刹管道排气不充分。有气会影响刹车效果,如果你感觉你的欧诺刹车不太好,可以先去试试给总泵和四轮的油刹管道排气。
2,看前面二轮的刹车片是否磨得一样,我当时看到有一个轮的刹车片,有一片磨得多点,有一片磨得少点。如果磨得差不多,可以换前面二轮的刹车钳。换刹车钳的时候一定要注意,换了后一定要多排气,每个轮可以排20次以上。因为刹车钳上面如果气排得不好,会大大影响刹车效果。如果刹车钳有问题,也会造成刹车片一片磨得多,一片磨得少。这都会影响制动效果,特别是没有ABS的前轮的刹车非常重要。
3,长安车是前碟后鼓,一般情况80%的情况都是在用前刹,后面的鼓刹用得少,其实鼓刹的制动效果是非常好的,但是为了防止刹车的时候摆捽尾,所以后面鼓刹相对比前轮来得慢一点。你可以叫修车师傅调一个后刹的间距,欧诺跟之前的长安之星,金牛星不一样,后面的鼓刹不是靠调手刹来调节的。4S哪个修理主管跟我说,他们修理时发现很多以前的长安之星一代二代,后鼓刹有些都没怎么磨好多的。这都是没有调节好的。还有欧诺的后鼓刹是根据车的载重来调节的,如是果载重量大了,会自动调节的刹车间距的。但是也有可以自动调节不到位,所以修车师傅说有些车跑了一年,后面的刹车蹄片都没磨好多,这是不正常。所以在做保养的时候一定要检查看看,后面的刹车蹄片有没有磨损,有磨损是正常的,因为使用了。如果没磨损就不正常。因为在使用中都没用到后刹。当然刹车效果也是不好的。
补充:
我看了帐号是:m13635376013的贴子后,记起来了,当时也调了他说的调整总泵的行程(刹车踩板的行程).
我当时是一样一样的调.调了就试一下.我当时也调了总泵的行程,这点我当时没写下,现在补上,调了是要好一点.当时是全方位的试.能调的地方全都调试了一下.
以下是另外二位朋友的调试方法,大家可以参考一下.
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-33457868-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2566-33350503-1.html
补充2:
今天看到论坛里有位兄弟(骑黑马)说了可能会存在这种情况.大家可以试试. 以下是引用哪位兄弟的原话.
(前刹分泵的连接软管)把连接连接刹车硬管与刹车分泵之间的软管换了 看你的情况 很可能是软管在踩刹车的时候胀起来啦 力量传不到刹车分泵上去.
刹车软管属于标准件 就几种接口的 只要长度 螺丝口套的上 就行 你拿着旧件去对比着买 其实日本牌子的橡胶件质量更加好 随便用十年以上他奶奶的 国人不争气啊 不过一般日本牌子的4S店 零配件不外卖 外面买的假的多 还是去大众的吧 可以外卖 就价格高点 不过 大众4S店很多水货哦 特别是装饰件 所以最好有熟人 你拿了件后 要和4S店装在车上的比较一下 一定要一模一样的 这点很重要 别小看这刹车软管 要做得好用 可是货真价实的高科技 全世界做得好的也就屈指可数的几家
补充3(2015-01-26)
改装大力鼓刹车
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2456-21365512-1.html
