昨天到4S做了首保,别的问题不大,就一看那 给喝的油。。。太差了点,所以心疼自己的车车(免费的不加也浪费,就心想当清洗油吧) 所以今天中午吃饭时间马上 拿出自己 以前就准备好的 机油格和SM级别10-40W机油
(注明:1.3L 16V 或者1.5L VVT 动力建议使用 SL SM SN级别的矿物或者合成机油,冬天用0-30 5-30W 夏天10-40W )
换机油很简单的,但要做好几个简单的小处理:
第一:要在新的机油格皮垫上抹点机油 再安装
第二:底壳螺丝最好加点生料带,以防漏油(4S没有给我加 所以会渗油出来 BS他)
第三:要把机油放干净(自己换 不赶时间 这条件比较好达到)
第四:要保持干净 别把异物掉油里面加到 机器里面
第五:加入机油量要控制好 切记加多不加少,另可加到高标位,也不缺机油(经验告诉我,欧诺应该加3.1-3.3之间最合适)
第六:注意安全,保护好自己,带手套,拉好手刹 垫好轮子
注意热机油烫手,所以最好让车车停车30分钟后在换,这样机油也能放更干净
第七:注意回收废机油,不污染
下面说主要步骤:(非常重要)
卸下机油格---卸下底壳机油螺丝---打开动力机油盖--等待机油流干---安装新的机油格--安装回底壳机油螺丝--添加机油--检查油标--盖紧动力机油盖 插回机油标尺 ---完工收摊
拆下的底盘护板、、、、
顶起车车,有没有看到 我垫了个木板 保护 车架
这就是机油格。。。每次换机油也要换这个
把车开到这边缘 我更方便钻进去
生料带和底壳螺丝
工具一堆。。。。。。。。。。。。。
机油和机油格
1.5L欧诺底壳螺丝在 背面
改造的漏斗一个。。。。。。。
开始加机油。。。。。。。。。。。。
加到2.5L的时候开始注意要放慢速度了,同时开始检查这油标尺
开始检查油标尺!!!!!!!!!!看了一下 正好在 高标位下一毫米,很好 就这样!!!
加了3.2L的机油,可以了。。。。。。。。。。和我预想的差不多!!!
换出来 跑了200KM的机油。。。。。。。。。。。。。也是很黑。。。地沟油
我家的备用 机油格(红色的是 五菱用的)
我的电脑工作台。。。。。(也是业余爱好)
换完机油 拉货中。。。。。。。。。。。39大件货
中门也拉满了
老板娘在卸货。。。。。。。。。。。
我仓库工具房。。。。。。。。。。。。。。。。。。机油都是一件一件的买。。。。。。。。。
哈哈。。。。。。。。。。。
