大灯调节欧诺可能比别的车难调点,我曾经在4S店调了多次都不行。于是我就自己动手破解大灯的调节原理,大灯的上下调整是大灯底下的调节螺丝,上面那个是左右调节,调节时要注意上下调节螺丝要同时调节,不然的话就会使大灯的支持固定杆分离,分离后你就调节不了大灯的左右和上下,如果调节分开后就将上下调节螺丝均匀紧到底,让支撑点回位后再重新调节就好了!希望能帮助你
顺时针是紧,逆时针是松,
顺时针是灯光向左,逆时针是灯光向右。顺时针是灯光向下,逆时针是灯光向上。调节一定要注意不要让大灯调节的固定点退出,因为这个固定点是一个球头支持的容易出来,所以要同时慢慢调节。一旦退出调节螺丝就无效。
