大伙现在车应该都跑了几千KM了。。。这时候也就是车的问题最容易出现或者说暴露的时候
所以大家要自己对车做一些非常重要的自检,这样如果出现问题 就可以及时处理
兔子下面简单说几个非常重要的检查内容:
1:早上起床 开车前检查一下车底 地板上是否异常的液体痕迹,如果有要检查是什么位置流下来的!(比如 机油 齿轮油 波箱油 冷却液 刹车液 汽油 电池水 等) 这是最基本的检查!
2:检查副水箱内的水 是否会少得比较快
如果会 检查水箱的水管 水管扣和水箱铝体 是否有漏液特别是接口位置(或者有没有已经烤干的漏液的痕迹)
否则一不小心水漏光了 就等着车开锅吧。。。
3:检查 油底壳 机油格 放油螺丝 后桥齿轮堡 波箱 是否会出现渗油
有的话及时去处理 否则时间久了油少了 就拉缸 烧齿轮
4:检查刹车储油盒内的刹车液 是否少太快(正常会少一些的,因为刹车片会磨损),检查4轮上刹车分泵位置是否有渗液
有的话及时处理 否则没有刹车 大家可以想到后果的
5:检查汽油油箱和油管(包括到发动机部位的地方的管道,特别是接口位置) 汽油格等部位 是否出现漏液 或者有干油痕迹
有的话 及时处理 否则 火烧屁股是迟早的事情
6:检查自己方向盘在跑直线 状态下,方向盘中心是否和出厂的时候的角度有偏差
如果有 也许就是方向机出现问题了,这问题后果肯定要及时处理的,等到没有方向了,那时候就晚了
7:检查4轮气压,根据需要进行补充或者放气!
前轮理想:正常2.5 拉货3.0 后轮:正常2.8 拉货3.5
以上是比较重要的一些自检项目,别的更不重要的我就不啰嗦了
兔子现在比较没有时间上论坛和群。。。大家理解一下
兔子打算:戒群戒论坛 不戒京东和淘宝。。。
