目前已走1500多公里,还未到首保,这几天发现,手完全松开方向盘时,方向盘会自动向右偏转一个小角度,车也同时向右跑偏,需要不断进行修正。下午刚好经过4S店,就开过去检查。最终问题解决。
下面说说过程吧:
先由4S的员工开车,我坐副驾驶,去试车,确定跑偏问题的确存在。
首先怀疑是四轮胎压不一样,于是四轮都调节胎压到2.3公斤,再去试车,依旧跑偏。
接下来4S将右前轮卸下,去检查轮胎动平衡,右前轮正常。接下去检查左前轮,发现不平衡,增加了一块平衡块,是贴在铝圈内圆面的。然后将左右轮进行的互换,锁好轮胎,试车,不再跑偏了,方向盘也不会自己偏转了。
【问题解决,供童鞋遇到问题时参考】
另外问了4S关于右后车门风啸的问题,他们说CX20也有这现象,是玻璃密封条的问题,暂时未解决,晚上自己洗车后,检查右后门的窗户四周密封条,用嘴吹气,发现后面那块不能升降的玻璃,下方的密封条尾部有一大空间,吹气时发出啸声,于是用黑胶带将那密封条与玻璃之间的缝隙粘上,再吹就没什么声音了。明天再跑一次高速,看看还有没有声音,到时再给大家汇报情况。
10月7日,汇报一下风啸问题,很可惜,判断有误,我把整个玻璃窗边缘全用黑胶带封上了,照样会响,于是下午又去了一趟4S店,拉上一个维修工上高速跑了十几公里,50开始有声音,80就挺大声,听着很烦。我开车,技术员在车上找声音来源,认为是门框的上密封胶条有问题,声音是气流与密封条的摩擦声,说要向厂家反映,然后等首保时看看厂家有什么解决方案,或者到时更换密封条试试。我问他其它V3有没有这个问题,他说我这辆是泉州第一辆,晕。。。
本人更多的帖子参见:
【泉州】悦翔V3各项【作业汇总】【连载】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-16874540-1.html
