平时走的基本上都是水泥路面,很少跑山路、泥路什么的,本不想加护板,不过考虑到老婆是新手,最终还是决定加一块。
10.25在X宝上订购了悦翔V3专用加厚钛合金护板。10.28下午到货。10.29上午去汽修店装上。看到一家新开的汽修店,一开进去,没想到老板竟然是熟人,呵呵,装好了,要拿20元辛苦费给他,愣是不收。
本人更多的帖子参见:
【泉州】悦翔V3各项【作业汇总】【连载】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-16874540-1.html
不多说了,开始上图:
收到的快递包裹,外面用蛇皮袋套着
去掉蛇皮袋,里面是一纸盒
取出护板,这是上表面(靠近发动机的一面)
这是下表面(靠近地板的一面)
附带的螺丝、螺母、垫片等,最右边的两个大螺钉是用来固定后部的,底下四根黑色螺钉用来固定前部
小薇又上架了,这是没装护板前的发动机仓底部
从后往前看,未加装护板前的底盘
先把大螺钉固定在车架上,下面要先加垫片,再旋上螺母
老板自己一个人开的店,无人帮忙,就用个液压支架顶住护板,先把螺丝位对上,旋上螺丝,未拧紧
比划一下后部要多高才不会使护板碰到车底盘的其它部件,防止振动时护板碰伤底盘
最终决定大螺钉装两个螺母,降低后部的高度
右侧同样装上垫片,然后锁上两个螺母
全部就位后,开始锁紧前部的四个螺丝
锁紧后部螺丝
完工了
机油滤清器预留孔
机油释放孔
变速箱齿轮油释放孔
排气管散热孔
再来一张比较端正的效果图
完工后的小薇,准备下架了
下到地面的效果
回到家,再拍一张底盘与地面间距的情况
从后面往前面看的效果
从左前轮侧面观察护板
从右前轮侧面观察护板,放了把尺子,可以看出前部离地为16厘米(空载,以下数值均为空载状态测量的)
从正前方看,读数还是16厘米,可以看出后部比较低,大约在13厘米左右
尺子放在护板的后部了,可以看出,边缘正好在13厘米,最底的部位是在12.5厘米左右。
由于后部螺钉多上了一个螺母,导致降低0.5厘米左右。不过平常都是走水泥路面,问题不大。即使撞到护板,护板向上顶起时,离发动机尚有一段距离,应该伤不到。
【作业完成】
