关于发动机积碳,首先要了解发动机积碳所带来的危害:
1.发动机内部行成积碳后发动机的功率会下降,在开车时感觉汽车没有之前开车有劲,有种不加油门不走的感觉,促使发动机动力性和经济性下降,不但不好开还费油,而且对汽车排放影响非常大。
3.活塞头部处产生积碳,在发动机燃烧时容易形成多个点燃点,使缸内燃烧不充分造成爆燃,同时发动机的功率下降,严重时可能会造成拉缸。
总结起来积碳过多容造成:凉车发动机抖动、怠速发动机抖动、动力性下降、油耗升高、出现启动困难、怠速不稳、加速不良、尾气超标、油耗增多等异常现象。既然积碳的危害这么大,发动机积碳是怎么形成的呢?积碳的形成主要是发动机在做功时不完全燃烧的产物,在加上燃油和机油中的杂质在燃烧时产生的胶状物质,久而久之便形成了积碳。一般情况汽车长期在低速行驶时容易产生积碳,如城市中比较堵的路面很容易形成积碳。面对汽车积碳也有许多解决办法,如4s店经常介绍的打吊瓶、拆洗进气道,超声波清洗喷油嘴,还有就是大家大家所熟知的“拉高速”,至于拉高速有没有效果的问题还得车主自己去体会。
每次去4s店内部人员会强烈推荐车主做清除积碳的项目,车主在车间能看到修车师傅先把汽油泵保险拔掉,然后将油管泄压,将一个类似吊瓶东西加满清洗剂把接头接在发动机进油管上,然后在接上气管,检查完毕,修车师傅开始尝试着车。一般在发动机运行半个小时以后,发动机出现剧烈抖动时关闭发动机,发动机清洗完毕。清洗完发动机后汽车的动力表现并不突出,至于用于清洗发动机的清洗剂本身能够燃烧还能起到脱脂清洗、清除部分积碳的目的,对于发动机积碳并不能完全清除积碳,所以打吊瓶对于清除积碳是有一定效果。至于想避免积碳的产生基本是不可能只能缓解,还有一点就是关于汽油的问题,它的原因也不能忽视(注:缸内直喷发动机更容易产生积碳)。
