花甲有五的大玩具,自改床车去旅行——上汽大通MAXUS V80
1 162 发布于 2021-06-05 12:51:14 只看楼主 热门标准
前言
            自购的第二辆车,长城哈弗H3柴油四驱2.5,跟着我神州大地,大江南北,俄罗斯,欧洲跑了近40 万公里,立下了汗马功劳,给我带来了欢乐、愉快。这辆长城车已经开了近10年,再怎么舍不得,也到了退休年龄,因此就考虑买第3辆车。
根据第2辆车改装成床车的经验,购第三辆车的定位要求是:
1.空间要大,座位数5人,座4个人的时候,有永久的固定床位,司机能够随时躺下休息。
2.动力要足,排量2.5。
3.通过性要强,能下地库,高度不超过2米1,在欧洲狭小的街道也能够通行或停车。
4.燃油经济性,购买柴油版,涡轮增压。
5.经过市场检验,拥有比较多的维修点。
6.有多位用户的车辆去过西藏的报道,高原适应力强。
7.有多位用户的车辆去过国外的报道,在国外能够通行。
8.性价比高,适合于退休工薪阶层的消费。
根据以上的定位:
能满足1、2、3和4点的要求定位的,轻客是首选。
轻客可选的车较多,最后进入视线的品牌有,全顺、图雅诺、依维柯、上汽大通V80。
最后选定上汽大通2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通改款短轴超低顶5座。该车为国5的车,主要亮点是不用加尿素达到现行国家允许的国5标准。
少一套装置,就会使得车辆在路上减少一份出故障的几率。外出,车辆的可靠性是首选。
上汽大通广西4s店
2021-1-21在广西南宁上汽大通4S店购车:
裸车价+购置税8850+交强险950+车船税720+商业险1793.97+上牌费用2000,合计114314
自改床车
一、装地板胶
材料来源:网购
材料名称:地胶商用耐磨pvc地板贴,防水泥地直接铺,办公室塑胶地板革
材料规格:1.0mm厚耐撕工程革ET624蓝色大理石
材料价格: 2×3米,99.97元
安装方法:自己安装
      V80车地板结构,是在车架铁皮龙骨的地板之上铺一层纤维板,使车子地面平整,然后在纤维板上铺一层黑色的塑料胶。纤维板与铁板之间,纤维板与塑料地板胶之间用胶水粘合,侧门、后门边及与驾驶室之间用卡扣板固定,卡扣上再用螺丝固定。
驾驶舱与后排车厢地胶是分开的,之间用卡扣板固定。
铺装地胶从这个地方开始,到后备箱的边缘。地板胶长2754cm,宽1807cm。
步骤方法
1、把后排座椅拆掉,几个安装在地板上的货物固定扣拆掉。
2、用纸板做轮毂罩的曲线。左右边轮毂罩曲线幅度不一,要分别做。
3、量尺寸。地板胶长2754cm,宽1807cm。
4、放样剪裁车边以及轮毂边的位置。
5、地板胶装上车,确定好位置,卡到卡扣之中。
6、打孔。打地板圆形孔,先将固定地板扣的螺丝装回原孔中,固定好地板胶,用锤子锤出中心点,然后用一块木板垫在底下,用木板钻孔器钻孔。方形的孔直接用美工刀找准位置隔开。
上回原来的地板扣条螺丝,完成装地板胶的工作。
二、改装隔热棉
材料来源:网购
材料名称: 1.汽车隔音隔热棉,全车通用,自粘发动机引擎盖,防火耐高温静音降噪。
            2.加厚耐高温铝箔胶带,自粘防水隔热玻纤布铝箔
材料规格和价格: 1.隔热棉10毫米厚,1米宽:10米,288元。
           2. 80mm宽*20米长*0.09厚:一卷16.25元
安装方法:自己安装
安装隔热棉要拆顶棚及侧板的卡扣,因此要有专门拆卡扣的工具,上网购买工具一套,37.9元。
步骤方法:(一)侧板贴隔热棉
1.用1号不锈钢起子,拆侧板的卡扣。
则板卡扣由两部分构成,将中间的园盖钉用1号不锈钢起子翘起,就可以将整个卡扣取出,卡扣原理有点像膨胀钉。
2. 量好尺寸,剪隔热棉。
3. 将隔热棉的背胶保护纸扯下,将隔热棉贴到所要贴的位置。背胶的粘合性比较大,所以要一次性到位比较好。
4. 用铝箔胶带将4周封边,只将是边封边。
5.装回原来的板。
侧边门
(二)车顶棚装贴隔热棉。
大通V80短轴车顶顶棚有三块。分别是驾驶座舱一块。中间一块。后背货舱一块。驾驶舱顶棚灯以及其他东西较多,拆麻烦,所以这块不贴隔热棉。
1.用卡扣钳,拆顶棚卡扣。顶棚卡扣与侧板卡扣不一样,样子是下图,用长的这种。
只有用卡扣钳取才好取,其他起子都不好取。
2. 两人协同取顶板比较好取。如果一个人的话准备一个木条
3.用塑料起子将顶棚灯拆下。
4.用卡扣钳将顶棚卡扣取出。
5.将玻璃窗的密封胶取一下。
6.取下顶棚放好。
7.然后贴隔热棉,两块隔热棉之间用铝箔胶带封边。隔热棉四周也用铝箔胶带封住。
8.最后原封顶棚板。
  在南方顶棚贴隔热棉的隔热效果比较好。
三、装修床柜
材料来源:网购+现购
材料名称: 1. 3X3万能角铁(厚2.5,长3米)+螺丝+三角铁片
           2. 9mm免漆环保板2块(2.4*1.2米,130元/块)+带胶水封边条
           3.自锁重型滑轨,28寸(带锁)70CM,1付。22寸(带锁)55CM,2付
 工具:1.角磨机支架+角磨机+多用套餐。
2.德国专业级14.4v马刀锯两电一充+全能套装。
3. 电钻支架+2.5寸平口钳+M35麻花钻13件套+小号快速压板
4. 5寸加厚型 不锈钢裁板神器+5寸定制款工程切割机
5. 数显热风枪 工具箱工业数显2500W送5件套(无极调温 10档风速)。
6. 铝体修边机+15件套+工具箱
安装方法:自己安装
床车主要的一个功能,要有睡的地方,因此床柜子的设计要合理。
大通V80短轴低顶后部空间,宽1. 8米,高1. 44米。本人高1.72米,因此床设置为横床,1米8长度正合适本人。柜子的高度既要考虑能多放东西,也要考虑到能够坐在床上基本能伸直腰,最重要的是箱体不能超过车窗的下沿,否则就属于违法改装车辆了。
综合各方面的因素床柜子的高度设置为60cm。后座椅背部到后门的最宽度能达1米2。因此第一方案床柜子做成长1.8米,宽1.2米,高0.6米。按此规格去购买3×3的万能角铁。下料组装之后发现,做到宽1.2米,高0.6米的时候,在床上不能方便开后门。宽做1.1米就能够伸手比较方便的开后门,这样做比较安全。
最后床柜子的尺寸为,床柜子长1.8米,宽1.1米,高0.6米。
步骤方法:(一)骨架的组建
1.在当地购买3×3的万能角铁。在店家初步裁剪成所需要的尺寸。回来之后不适合的尺寸再用角磨机切断。
2. 组装
3. 在3×3的铁条上钻孔,作为连接件,把架子与地板上的扣环连接起来,整个架子固定牢靠。
4. 架子的上边,在汽车这边的龙骨上打孔,装上花瓣螺母,用螺丝固定万能角铁。
(二)安装水箱架
 网购75升,装水160斤水箱,规格71cm*34cm*43cm。小的水箱为加热水的箱子。准备这样安排放置。
(三)安装抽屉
网购两个物流箱,600*400*230mm规格。两副重型自锁导轨,22寸(带锁)55CM。
1.按照物流箱规格,确定位置,
2.用3*2.5mm铁条将右边架子分成两格。
3.量导轨将在铁条上上螺丝的孔位并打孔。
4.将导轨安装在铁条之上。
5.最后铺上木板。
6.将物流箱安装在木板之上,用木螺丝固定。
(四)安装伸缩平台
水箱位置的下面安装一个伸缩平台。可用于洗漱,洗菜用途。安装28寸(带锁)70CM自锁重型滑轨。安装方法如同箱子轨道的安装。最后上面安装一块不锈钢板。
(五)安装中间储物空间的固定圈。
(六)封板
 1.用多功能裁板器裁板。
2.裁板之后进行封边。
封边条自带胶水,用热风机开到约250度,吹热封边条,然后压紧,冷后胶条就与木板牢固的粘贴。最后用美工刀把多余的部分裁掉。
3. 活动门用长合页排铰链连接。
4. 地台隐形暗拉手, 用修边机开孔,然后安装。
床架上面再用方木料加固。逐步安装床板,做门板。
5. 免漆板与万能角铁之间用6m螺丝连接固定。
四、装配电路系统
材料来源:网购+自备
材料名称、规格、价格:
1. 200A 双电瓶智能隔离器 铅酸铁锂电池通用 12V 电池双向控制220元(2017-12-05购)
2. 磷酸铁锂12V,310AH送20A充电器,3420元(2019-11-11购)
3. 2000W纯正弦波逆变器噐12V,798元.(2020-11-02购)
4. 电焊机专用电焊线国标电缆线接地线龙头线25平方纯铜焊把线 ,国标25平方双层耐热 黑色纯铜4米,红色4米,132元
5. 2.5平方多股铜线50米,2卷,178
6. PP塑料波纹管穿线软管电线电缆保护套管阻燃耐高温加厚管 内径12mm,购9米
7. 大功率纯铜12V车载点烟器母座,纯铜2.5平方,长30厘米,带保险盒
8.  国标A级开口鼻100A 厚1.65MM 孔8MM 开口铜鼻子
9.汽车房车点烟器插座面板 :四位 ,三位,二位
10.7寸剥压断三合一剥线钳
11. 家用空气开关带漏电保护空开2P漏保 极数:2P额定电流:10A
12.分线器:二进八出[进线35平出线10平]
13. 改装汽车配件车载多口双usb充电器插座,手机充电智能车充
14. 大号叉栓式汽车保险丝片及底座100A
(一)铜鼻子与焊把线压接
       汽车主电瓶引入到副电瓶的线,要达到25平方以上。由于我的床车电气使用功率设定为不超过1千瓦,因此用25平方的焊把线已够用。
        有些床车采用一根正极线引入到副电瓶,然后副电瓶的负极搭铁,可节约一根25平方的长线,但使用过程中也发现一些发热的状态,或不稳定的问题。
       根据以前自己使用的经验,还是决定采用两条线,把主副电瓶的正负连接。
      铜鼻子与焊把线有专用的工具压接,但自己没有这些专用工具,以前自己也手工压过,使用7年也没出现问题,因此这次也手工压接。
方法步骤。
1. 将25平方的焊把线套入PP塑料波纹管。发动机舱的温度比较高,所以焊把线再套能阻燃耐高温的波纹保护套管较好。
2.剥焊把线的保护层,露出多股铜线。
3. 套路一小段,热缩管。
4. 用钳子将铜鼻子与焊把线夹连接。
5. 把连接好的接口部分放在木桩上,用锤子锤压。
6.用喷枪把连接部分加热,然后将焊锡融入接口部分,使铜线与铜鼻子更有效的接触。使用电烙铁效率不高
8. 用电工胶布将波纹管与电线捆扎紧。将热缩管拉到接头部分,用热风机加热,将接口部分保护。
(二)穿线
       近期的全顺和图雅诺都将电瓶放在车内的驾驶舱区域,这样有利于加装副电瓶或直接连接逆变器。但大通V80的电瓶还是在发动机舱内,原来考虑V80改装床车最难解决的问题是穿电线,曾经考虑过几个方案,但结果是把简单的问题想复杂化了。
上图是,2019版的V80发动机舱。电池后面的小盒子就是保险丝盒。保险盒边上各有两颗螺丝把它扭松,将保险移动。在保险丝盒的后面隔板上可以发现一个预留的孔洞。
这个孔通到副驾座储物箱的下面,大小正好可以插入我们制作好的25平方线。
     在此要高度称赞上汽大通V80厂家,为顾客着想,为改车着想,值得称赞。
 将正极线通过这个孔洞从发动机舱内的主电瓶位置插到驾驶舱内副驾位置。如果是负极搭铁的话,有这个孔就够用了。
但是我的设计是副电瓶的负极不搭铁,而是要用一根25平方线将主副电瓶的负极相连。这样还要找一个孔洞通负极线进入驾驶舱内。
通过比较觉得从汽车的线束孔将负极线穿入驾驶舱最好,用铁丝试了一下,果然可以穿得通。
因此最复杂的问题变得简单化了。25平方线,正极通过预留的孔洞穿入,负极通过汽车的线束孔穿入,这样负极线和车的线束混在一起,可能干扰最小。
1.正极线穿线方法,用一条铁丝从发动机舱这边预留的孔中插入,插到副驾位储物箱下面(从副驾储物箱下面很难找到这个预留孔的位置)。将铁丝绑在铜鼻子孔中,再拉出铁丝就可以将正极线拔出到电池旁边。
2.负极线的穿线方法。用一条铁丝插入副驾位储物箱下的线束孔中,铁丝穿过线束孔到达发动机舱。然后铁丝一端绑上铜鼻子,在发动机舱中拔出铁丝就能将负极线带出。
穿完线之后,在副驾驶位的储物箱盒下拍照。这是两根引进的正负极线。
(三)安装隔离器
将副电瓶的正极线和主电瓶的正极线连接在隔离器,如下图所示。该图主电瓶连接线与主电瓶正极接通,隔离器的负极搭铁。主电瓶正极线上安装一个100A保险盒。主副电瓶负极线直接相连。
(四)安装副电瓶
引进的两根线压在垫脚下,通道副驾座位下。基本看不到两根线。副驾下面的框正好与锂电池箱大小相同。将锂电池放在下面,然后用扎紧带把它扎紧
两条线都埋在脚垫之下,看不出。
引到副驾驶位置下的空格内。
每根线用了4米,有点长,实际用3.2米就够了。
(五)安装逆变器
在副驾背后的下角组装一个放置逆变器的配电箱。箱子上面做一平台,然后放电饭锅。
(六)安装12V线路
车上12伏的电用的比较多。用以前用过的25平方线从电瓶引出正极接到一个100A保险丝一头,另一头用2.5平方的多股纯铜线两条组合成一组连接一个空开,然后接到二进八出分线器的输入正端。 用25平方线从电瓶引出负极,然后直接连接到二进八出分线器的输入负端。
1.床车的箱体四角都安装12v点烟器插座。正负极分别用2.5平方的多股纯铜线两条组合成一组做成,外套玻璃纤维绝缘套。将侧门的台阶压板卸下,内部有很大的空间可以走线,分别安装一组12伏的线和一组220伏的线。12v的线进入门边箱体之后,再接二进八出分线器,然后2.5平方的多股纯铜线再分到箱体的4个角。
将侧门的台阶压板卸下,内部有很大的空间可以走线,分别安装一组12伏的线和一组220的线。12v的线进入门边箱体之后,再接二进八出分线器,然后2.5平方的多股纯铜线再分到箱体的4个角。
2. 用点烟器插座面板在板上定位。根据面板上的标记可以画出圆的中心。然后用30mm的打孔器打孔。
可方便的接上点烟器插座的USB插座
(七)220V的线路
逆变器220V有两个插座,可以引出两条220V的线。分别安装空开,作为电源保护。然后一组220V的线作为电饭锅的电源线安在配电箱板上。
另外一组作为加热水器的插座线引入到车厢后门柱上。
五、装配水路系统
材料来源:网购
材料名称、规格、价格:
1、带盖塑料家用储水用水箱食品级100型装水160斤,110元
2、食品级油桶20升特厚40斤水,22元
3、12V房车隔膜泵,自吸泵:23系列 23C 12V,116.62元
4、12V房车隔膜泵,自吸泵:21系列 12V O型圈接口,89元
5、房车加水口 白色,接38mm内径的管房车加水口,75元
6、房车花洒 ,节水增压淋浴器 带钩,按压出水花洒头+2米软管+太空铝底座,54.9元
安装方法:自己安装
(一) 生活用水安装
1.75升,装水160斤塑料水箱,规格71cm*34cm*43cm,塑料水箱原来已开孔的出水口用连接头连接水泵的进水口管道。将水箱预留的进水口嘴部锯开,安装转接头以及接上管道,与房车加水口相连。
房车加水口后部
2. 安装一个自吸泵抽水。接好管道以及花洒。
(二) 热水管路
20升的塑料桶,底部粘贴保温棉。水桶的上部钻个洞,将600w加热棒从大口中放入,然后电线从钻好的小洞中伸出,伸出的电线与恒温控制器相连,控温器的另一头连接220伏的电源。
    水桶的上部再钻一个孔,通入水泵进水口的水管,水管的力,水泵的出水口与泵相连。
     将温控器的探测温度头插入。
做成的加热水桶加满有20升,大约可供两个人洗澡。加热10升水大约需要25分钟。
黑色的为水温控制器。两个圆头开关为水泵电源开关。
加热水桶。
水桶中的加热棒及抽水管
热水泵
六、制作桌子
1.桌子的面板是将剩下的免漆板和五合板粘合起来,干后打磨,四周贴封边胶做成。
2.由于桌子要前后移动,一端与重型自锁导轨相连,导轨安装在车壁上。
3.另一端做一个支撑脚,用衣柜免打孔伸缩杆。24.5元,伸缩杆上打一孔插入铁丝做销钉,固定高度不滑动。
3.网购不锈钢亮光杯2个,41元
  • 摄影
最后编辑于2021-06-05 22:01:53
/9页
