GS上手初体验
1 21 发布于 2018-01-13 14:01:13 只看楼主 热门标准
提车有半个月了,宝石蓝棕内加乌木,外观就不上了,论坛里面大把,刚提车就在高速上跑了1千多公里,主要是写一些日常操作方法,给马上要提车的小伙伴一些参考。如何启动就不说啦,启动完会在仪表盘出现ready,这说明车启动好了,挂个D档就能走了。先说下刹车保持功能吧,在前排系好安全带的情况下,踩刹车,在方向盘右后方,有个HOLD键(比较隐蔽,刚开始没找到,销售也没说,开了800KM回家后才发现),按一下,仪表盘上会有个绿色的HOLD标志,说明此功能激活,刹车把车刹停后绿色HOLD标志下会有个琥珀色的HOLD,这时松开刹车,车自动保持刹车,不会往前跑。
HOLD功能开启,琥珀色显示就可以松开刹车
手刹是自动的,挂到P档就自动刹车了,HOLD功能的注意事项,你按了Hold键,中途停车不熄火,松开安全带,这个Hold功能就失效了,所以下车一定要挂P档,不要问我是问什么知道的,不过貌似那次车也没有往前溜,不过上车后会出现个??标志,会提示你挂入P档,然后警告消失。灯光一直用的自动,在高速上需要注意的是自动远光功能,因为AHB没有那么智能,开自动远光,车扫描到前面有车就会打回近光,在没有路灯的情况下影响视线,所以最好把自动远光关掉,按键就在方向盘的左侧,按一下就关了。
自动大灯开关
再有就是蓝牙了,车没有Carplay,但是可以连蓝牙打电话或听歌,连接蓝牙有俩个选项,一个是电话,另一个是音乐,俩个都连吧,连接音乐后就可以听歌,还有就是用百度地图的时候,声音也会由车里出来,刚开始用可能会有一些陌生。再有就是定速巡航了,高速上很好用,按图上的标志打开就行。ON/OFF键按下开启,加速到所需速度,向下拨设置,然后就可以用上下拨来调速度,比较好用的就是车距保持,通过上面的按钮选择车距,有3个档,设好后如果前面有车就自动减速,车不见了就会自动加速,但这种加速完加速一般都很猛有一点需要注意的是踩油门定速巡航不会取消,但踩刹车功能需要重新激活。
除了定速巡航还有车距保持功能
至于驾驶感受,ECO模式和SPORT模式感觉像两台车,ECO模式比较慵懒,踩油门车会思考下人生,不过油门你要深踩到底,速度上的还是上挺快的,SPORT模式下,油门踩了就有,刹车也更灵敏,主要是悬架会变,转弯的时候会感觉到侧倾变小,这个模式下,车停下来后再起步,会抖一下,刚开始以为是后轮打滑,后来发现自己想多了,只是发动机瞬间启动的震动。高速上开久了不累,因为不用踩油门,有定速巡航,市区开久了还是会有点累,可能我个子比较高的原因,座位老是调不好,调近了脚不舒服,调远了手累…姿势调不好,老觉得腰累暂时就这么多吧,欢迎随时提问
上牌当天
国际惯例,晒下钥匙
