标致3008论坛
标致3008论坛
3008 关于发动机舱到底能不能用水洗?或会损坏模块和电脑板
广东
2023-03-04 16:49:05
你们以为这个车是我的吗?其实就是我的,发动机舱看似很脏,实则也是很脏,那为什么我不洗呢?因为我不洗……
好吧不说废话,机舱能不洗就不洗,用抹布擦拭一下即可,千万不能水洗,别看抖音那些,都是教坏小朋友的
那么为什么我不建议直接水洗呢?比如这个模块,由于年限较长,板子上防水密封胶老化了,然后踏马的直接裂开了,这时候,只要有一滴滴水进去,轻则火花带闪电,重则原地冒黑烟……
这个模块看似进水烧黑,没错,实则也是进水烧黑,不管是正面反面都烧的屈黑,像这种模块一般客户都是不想去维修了,选择直接更换一块更保险
取下已经不密封的密封胶,里面的情况一目了然,板子烧黑,元器件击穿,生锈发霉等非常壮观!所以老铁们要注意了,发动机舱千万千万别水洗,洗了可能不会有问题,但不洗一定没问题,太脏看不过去,就用抹布擦一擦即可
这些个自然损坏的模块看起来就很漂亮,维修起来也比较方便,也能彻底解决问题没有后顾之忧
在报故障的时候及时解决这个问题就不用担心会突然打不着火,长时间报模块故障会陆续损坏各个传感器而且还会报一堆故障码,烦不胜烦,对行车安全也没有保障,因为模块故障有些会突然熄火打不着车,有点小危险
有不少车友是在半路上抛锚了熄火打不着火,无奈又要叫拖车,拖车这玩意开车的朋友应该都了解,要是在低速路上还好,没那么贵,或者直接叫救援,要是在高速上熄火叫拖车,那你就会知道花儿为什么这样红…人民币那种红
这个模块三胖车友应该不认识,这是408的,标致很多车系都会有模块故障问题,这到底是怎么一回事?究竟是质量的沦丧还是技术的扭曲?为什么408要寄这一大坨?因为它的继电器是焊死的
诶,就是这么银杏花
要拆408的模块,那可比三胖模块难搞的多了,看图说话,继电器链接位置全都是焊死的,要拆下来必须是大力+电钻,所以这个模块在市面上卖的也是贵的一批,据说已经断货了……
还是车钥匙好搞,一把老大众车钥匙进水,按键失灵灯常亮,随随便便轻轻松松
发霉的地方电阻铲掉更换问题解决
再来修个遥控钥匙,依然进水,卷帘门的,玛德变卷帘大将了……
这个就厉害了,一个轮速传感器故障而已,仪表上面的神灯前赴后继的亮起生怕垫底,这种一方有难八方亮灯的壮观之景恐怕只有标致干得出来……哎,不能嫌,谁叫是我的车呢,改天有空在修理吧,好了下课……
车辆维修
用车经验
安徽
2023-03-04 17:33:19
毛巾擦擦就好
福建
2023-03-04 17:59:26
装个发动机下护板吧
河北
2023-03-04 18:17:52
维修案例
北京
2023-03-04 20:30:34
不是不能水洗,是要适度,而且要做好接头防护。
天津
2023-03-04 20:52:48
跟郭德纲学过艺?
安徽
2023-03-05 09:22:11
楼主擦都不擦
广东
2023-03-06 08:13:36
可以洗,但是主驾驶电瓶这一侧不可以洗。
湖南
2023-03-06 10:17:33
手艺高、文采好!
海南
2023-03-06 11:58:13
可以洗,电池和电脑版加上进气口。用毛巾盖住。然后水洗,洗完了记得一定要用吹风机吹的干干的。本人洗了几百台了
重庆
2023-03-07 13:49:36
发动机舱应该不用洗吧
湖南
2023-03-07 19:27:51
真不用洗,除非是要卖,要不然洗它干嘛,只要不漏油,不坏 正常保养加油开就行了
安徽
2023-03-16 14:57:21
我的原来国产车,水冲洗没问题,换了这个车,洗一次故障灯亮了
河南
2023-03-21 10:12:00
不用水洗不得了
广西
2023-03-21 18:08:02
刚刚提 车 三个月都非常滴脏了😂😂 怎么搞哦
夏日超HOT人像来袭
QQ3 EV提车作业分享
嘉华音响全景改装记录
探寻潮汕千年古城魅力
正式进入拆装发电机流程
汶川地震遗址的震撼
03:12
开启大美新疆自驾游
06:09
小众宝藏秘境其实很近
21:22
免费的世界级风景
04:36
探店风神L8 大家好智混SUV
