高速方向盘抖动更换352380胶套
1 7 发布于 广东 2026-07-06 17:53:41 只看楼主 热门标准
3月买的二手车,跟换完四条新轮胎。跑高速120后方向盘抖动,肉眼可见方向盘会左右高频小幅度抖动,接着去做动平衡,还是抖。做了3.4次动平衡,有时抖有时不抖。就上论坛找相关资料, 基本确定要换三角臂边上的胶套进口胶套352380。有帖子说换国产206中间胶套也行,不过拆都拆了,还是换进口的吧。
这个85的352380  记得杜十一说个这个包装有问题  然后联系商家问他是不是这种包装  他说不是  我跟商家比较近  然后线下去看了
是这个包装  我看着像真的   因为论坛也有兄弟也去DS4s店买过这个包装的352380
想着拆都拆了 顺便换上中间的进口胶套352391
这个352380看着没啥问题
换完高速抖动解决了。还有一些路面反馈的震动,属于正常吧。之前高速方向盘抖动太影响了,跑高速底盘这么稳,方向盘抖动,接受不了。有些兄弟说换完低速震动明显,舒适度降低。我换了跟之前没啥区别,有可能把中间的胶套换了更好一点吧。
  • 车辆维修
