fhxy2001 2015/08/09 22:29:05 发表在 29楼
你自己观察一下节温器的构造就知道了,加装的那个温度感应器根本就没有接触到防冻液,直接插在防冻液排气出口的地方,不说别的,请问这个传感器测的温度有用吗?我测的温度是通过obd读出来的,就是小循环里的温度,也就是发动机是温度,之前我一直奇怪为什么空调不制冷,空调出口时不时还出现一股化学气体的味道,现在也想明白了,肯定是温度高,冷却液的气体排出来了,就进入了空调风道了。 车子接上检测电脑也显示受控节温器故障(断路),同时根据测量水温的数据可以明显的看到就是节温器的电控部分坏了,没有工作,这个故障是比较严重的一个故障,为什么仪表盘不显示,而且水温一直显示90度,我就怀疑是后面这个加装的温度传感器...
yaoduo197274 2015-8-16 09:12:30 发表在 87楼
网上买的!!新的都保证不了质量???服了!!
fhxy2001 2015-8-8 22:11:58 发表在 主楼
很不幸,本人13年5月的1.6T致尚版,目前3W多公里,遇到了空调启动不制冷的现象,具体就是车子启动后,5分钟内开空调,空调只吹自然风,压缩机不启动,要3-5分钟后压缩机才启动,然后空调就正常了,只要不熄火,空调就正常,这期间开关空调都正常。看了坛子里其他TX的帖子,首先怀疑是风扇温控电阻的问题,然后去换了一个,故障依旧,4S电脑检测故障代码为:受控节温器故障(断路)。
然后自己接了电脑,观察了行驶中水温变化,车子从冷车开始,水温一路上升到106度,然后水温开始下降到83度附近,只要不堵车,水温就在83-84度附近,但是车子的水温表稳稳的指在90度,这说明什么问题,就是车子的水温表是忽悠大家的。(我的车子之前出现...
haoman3008 2015-8-15 21:06:20 发表在 79楼
如果你们情况一样,也许是节温器跟ECU匹配问题,节温器在启动温度就全开了。节温器应该是在76度开启冷冻液循环,在76到106度之间动态调整,控制温度在一个范围内。
haoman3008 2015-8-15 20:51:51 发表在 78楼
比较认同你认为原来出现水温摇摆或超温的情况应该不是水温传感器的问题,应该是节温器的问题。
不过3008的温控好像比较复杂,除了这个节温器是电控的还有一个控制水泵皮带电磁阀离合器,资料上叫离合式水泵 电控节温器,控制这些部件的都是温度传感器,发动机应该不止一个温度传感器。
