举手 2017/05/24 22:33:15 发表在 20楼
冷车达达声我原来也有,换了张紧器就好了。
GavinChenJy 2017/05/26 00:36:55 发表在 22楼
1.6t和2.0都会烧机油么?
续航Miao苗仔 2017/05/26 09:39:58 发表在 23楼
1.6t 进口版发动机烧机油现象比较多。2.0目前没有遇到
GavinChenJy 2017/05/26 19:14:16 发表在 25楼
另外3008有没有什么比较大的通病
GavinChenJy 2017/05/26 19:13:51 发表在 24楼
1.6后期国产后呢?
续航Miao苗仔 2017/05/26 20:29:01 发表在 27楼
国产后的也有一些车友出现烧机油现象??
续航Miao苗仔 2017/05/23 19:10:50 发表在 主楼
标致3008《国产13款第一批》使用的是进口发动机 《新款车新均使用国产后的发动机》,和进口3008一样均存在同样的通病,慢性烧机油就是其中之一。今天维修项目主要解决发动机慢性烧机油和冷车发动哒哒哒异响问题》》》根据客户反应一个保养周期中需要加注2升机油,《更换全新机油升数为4升,少于两升后发动机电脑检测后就会机油灯报警》根据维修经验判断是发动机内部气门油封老化所导致慢性烧机油。传统更换气门油封方案抬缸盖换气门油封维修 1维修费用较 2 时间较长 使用免拆气门工具更换气门油封大大节省维修成本和缩短维修时间 1...
txj_0513 2017/05/28 13:06:43 发表在 29楼
问一下,10款1.6的307慢烧机油,3千公里少半升,是不是也是油封问题?
续航Miao苗仔 2017/05/28 13:18:04 发表在 30楼
使用什么级别的理由 一个保养周期机油灯报警吗?
txj_0513 2017/05/28 13:25:26 发表在 31楼
道7000,保养完机油加到标尺一半,开到3千公里基本到标尺底
续航Miao苗仔 2017/05/25 10:13:23 发表在 21楼
只更换张紧器 时间长了还会出现同样问题
雄鹰期待陆风 2017/05/28 19:58:58 发表在 34楼
车子你好!我也感觉只换张紧器应该是可以的,并且只换张紧器不用拆发动机。但只是猜想,所以想请问一下你的车的情况?我的14年的车了,也是哒哒声很大,一直在想还这个问题该怎样解决好些。
雄鹰期待陆风 2017/05/28 19:56:14 发表在 33楼
楼主你好!是否只换张紧器不用拆发动机的?
举手 2017/05/29 22:37:32 发表在 37楼
我的车是13年的
续航Miao苗仔 2017/05/29 22:42:25 发表在 38楼
13款烧机油现象很是普遍,根据维修经验 6万公里左右就会出现烧机油
举手 2017/05/29 22:59:56 发表在 39楼
就是我们这批车共有的故障,其实就是厂家选用了不合格的配件造成的故障。试问还有哪个车的气门油封只能用5万多公里的?
