paomian0379 2017/07/18 22:47:14 发表在 29楼
高压油泵故障,换了就好了,冷车时候全车剧烈震动(发动机),而且有强烈汽油味,是因为燃油泵雾化不好,造成缸内无法充分燃烧产生动力。这垃圾车也是我买得最后悔的!!高压油泵赶紧去索赔!!别听他鬼扯什么油品问题!!你要打400投诉!!
cenxiaoben 2017/07/18 22:40:27 发表在 20楼
1.6T啊,千万别买标致的车,虽说不是所有的车都有问题,但是他们家的发动机故障率太高了
4S的维修工没有建议清洗节气门吗?
我上辆车就经常出现这问题,解决办法要么清洗节气门,要么上高速3000-4000转开个半小时,重新打火就没问题了。
这个应该是节气门的问题,发动机没毛病。
重新看了一下,1.6t的,那可能跟自吸的还不一样,不过可以参考。
cenxiaoben 2017/07/18 22:44:15 发表在 26楼
我会跟我身边的所有朋友说不要再买标致的车
