威武大麦 2018/09/15 18:35:18 发表在 主楼
5年了,公里数有近7万公里了,发现发电机皮带多处裂纹,所以更换掉了,店里说更换发电机皮带同时需要把张紧轮一并更换掉,不知道是忽悠我的,还是厂家就是这样规定的,不知道有没有在4S店里或其它地方更换过的车友,是否和我一样的更换方法呢?一并更换4S价格是1100多含工时费,其实更换并不麻烦,20分钟左右搞定.单独更换皮带估计100多块钱... 5万公里以上的,没有更换过的车友,建议检查一下皮带是否有裂纹了.
6年或者9万公里,换早了一点。
确实要一起换张紧轮,老的张紧轮结合面难免偏磨,此外轴承也可能有配合间隙,再用旧的会伤皮带。
jimmy771008 2018/09/16 19:25:51 发表在 10楼
6年或者9万公里,换早了一点。确实要一起换张紧轮,老的张紧轮结合面难免偏磨,此外轴承也可能有配合间隙,再用旧的会伤皮带。
8243040 2018/09/15 20:56:33 发表在 地板
7万了,烧机油吗?
棕色小胖狮 2018/09/16 12:05:29 发表在 8楼
我的也有裂纹上次去4s也这么说一套一起换
威武大麦 2018/09/16 20:35:37 发表在 11楼
4S也是这么解释的.我的已经多处裂纹了,所以更换了.
威武大麦 2018/09/16 20:44:51 发表在 12楼
目前有点烧了.好像4000KM烧1.5L左右.
8243040 2018/09/16 23:47:04 发表在 15楼
烧机油,不打算换油封吗,
威武大麦 2018/09/17 09:30:33 发表在 16楼
换油封解决不了的.要不自备机油,要不更换活塞.
8243040 2018/09/17 09:37:28 发表在 17楼
应该试试,也有案例解决的
威武大麦 2018/09/16 20:45:16 发表在 13楼
哪家店?
