说走就走,古尔沟2日游。顺路发个喷子不信的能耗,准车主细读。
1 27 发布于 2021-09-07 12:51:28 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-锦绣南国更多精彩内容戳这里
这是提车三个月时发的口碑,本意是想和网友分享使用心得,哪知总有很多大聪明、雅迪车主跑来喷来喷去,说我说的假话,续航只有200不到的留言,我本不想理这些乱七八糟的SM,但很多准车主和真车主却受了影响,对续航、使用感受这些提出质疑.....好吧,正好周末来了次说走就走的旅行,那就把能耗发出来看吧。
对于这位兄弟,我想问,你的车是在拼多多买的吗?如果你是真车主,你不知道电池保修政策吗?450的续航掉到150,2年衰减了70%,你应该去4S店找他们换模块或者整体换电池,而不是来这里装大尾巴鹰啊。
看看这些评论,真的.....尤其是那位  发现4  网友,很多疑问都是围绕他的评论来的,跑来问我是不是特吹。好吧,上数据说话。
本没打算进山玩,周六晚上临时决定要进山,当晚在都江堰住了一晚,这个酒店有超充,家里到这个酒店是70公里市区+高速,这里没有专门纪录,数据纪录从超充开始:
去程:都江堰(海拔600)——桃坪羌寨——古尔沟华美达酒店(海拔2600),里程157公里,高速限速100,上山,气温16-26°,过桃坪羌寨后关闭A/C。出发表显续航里程:462公里
周一回程:古尔沟华美达酒店(海拔2600)——成都东二环(海拔500),里程216公里,山区高速限速100,下山,过都江堰后120,气温10-28°,过桃坪羌寨后开A/C,20°,前后2档。
由于回程是下坡,能耗比较夸张,第一排数据不作专门参考,第二排数据是从超充开始,包含了去程回程,这个位置的记录差不多就是从超充起点正好一个来回,就是海拔从600上到2600,再从2600下到600,总里程337,几乎全高速,电量消耗也正好是50度电,这个车的电量是100度,扣除厂家藏了的10度电,满电续航应该是多少这个很容易算出来。50度电上山下山实实在在的跑了337公里,这样算的话100度电续航是674公里。不扯厂家到底藏了多少电和那些技术上的东西我也不懂,这种经济点的满电跑个500多公里、不经济的跑个450-480公里,我说这话有问题吗喷子们?
这是到家之后记录的数据。这一趟比较有代表性,几乎所有道路和驾驶情况全部涵盖:市区国道20%、高速80%、上山下山、开空调关空调。表显462,实际381+129,超过表显续航里程,如果充满出发还要加50左右.平均能耗147。实话实说,这一趟的综合能耗在我的试用场景里算比较低的,我估计原因有三,一是去程有60公里发生在超充之前,加进来会略拉高平均能耗,二是过了羌寨之后气温骤降关了空调,三是高速限速100,能耗比限速120要低不少。我平时跑出来最多的高速能耗是170-180,纯高速续航大概在450-480之间,工作原因经常跑南充、泸州两地,成都南充来回420公里可以无压力跑回来剩几十公里,成都泸州来回470公里需要压着点速度不要超速,不然会用隐藏电量,伤电池。
对于喷子和伪车主,我就不多说了,算数会吧?那些150、200公里续航的大佬,以后要黑请去其他帖子。
对于被误导的准车主和真车主,大家可以交流一下车辆使用心得。这个车的设置和开法对能耗的影响非常大,一定要用单踏板模式,如果觉得续航有危险,尽量只开前排空调,开大点都行,前后都开即使小风量都会很费电。
——————————————————————分割线————————————————————————
好了,车子的事情就说那么多,接下来打卡美景了
这个游戏真的让人欲罢不能,但我这小白和大神的差距实在是大,有人都打出章鱼了,我还停留在铁甲和极速
这个车子的二排座椅真不适合睡觉,女儿每次都会睡来脖子痛,只能放第三排,但这样又很危险,你们有什么办法么?
2000年历史的古羌寨,上次来这是15年前了,地震被祸害了不少历史建筑
杨家大院,堡垒式住宅,地上建筑400多平,地下1500多平,有水网、陷阱、机关、地道,这个老先生是杨家后人,真佩服他家祖先的智慧,做这么多的目的是为了防土匪
这梯子真难为我3岁的娃了
我忽略了这是高海拔,背着她一路小跑上山,然后我就后悔了。
观景平台,俯瞰千年羌寨
这地方风达到不可想象
到达古尔沟酒店,这个房型,一旦下雪或者红叶,几乎就订不到房间了,而且价格感人。
这就是抖音上那个网红温泉池,真温泉,很大的硫磺味
等10月之后,就是这个样子
9月份下雪。山下成都28度,这里6度,说是来避暑,可我感觉是来过冬的。
其实,挺神圣的
这个地方名不见经传,可随手一拍都是大片
云雾初散,原来是雪山连绵。
小孩子对这种房间真的,毫无抵抗力
什么叫生态,巴掌大小指头粗的蚯蚓,我都是第一次见
  • 自驾游
  • 摄影
最后编辑于2021-09-07 13:21:12
/2页
