kuratsunade 2014/08/21 02:27:26 发表在 19楼
就算你有蓝牙设备,并且能够成功连接,也没法放音乐,只能打电话。09之前的NGT 1.0和NGT1.5不支持A2DP,需要09之后的NGT 2.5我自己额外加了一个Dension 500的中控设备,可以蓝牙或是直接播放并充电。
kuratsunade 2015/10/23 01:33:37 发表在 29楼
加速过猛糊味每个车都有其实,一般来说只要平时驾驶没有这种味道就没事。 我一般使用美孚0w-40DVD什么的没啥便宜的改法了,奔驰用的是一个叫MOST基础的光纤,所以除了原厂或是MOST认证的设备,要改就得把原厂设备全部舍弃。
kuratsunade 2015/11/09 05:18:36 发表在 33楼
没换过的话,差不多该换了要换的话,需要更换变速箱油,滤,密封圈,变速箱油盘的螺丝,变速箱油量的螺丝,塑料帽,并清洗滤边上的磁网格所有配件和油,用原厂的即可。油盘里面有3L,变矩器里大概也有3L,你可以只换油盘里的,剩下的3L让它继续循环没事,如果真的强迫症,需要把油从变矩器里让车自己打出来,挺麻烦的。
