keven76 2014/12/20 11:00:41 发表在 23楼
各位X3车主,这个问题可能我的回答比较专业一点。因为我是专门搞这个的。这个问题主要是出在EPS上,就是电子转向系统。说一下,X3的EPS是TK的APA.由于 BMW 的调教比较偏激,非常强调路感,所以对系统的内部阻尼要求很高,于是在调教当中系统的阻尼就设置的很小,尽量保证比较直观的路感。为此,问题就来了,SUV的轮胎比较大,而且前束几乎是0°,所以只要路面有一点点起伏,轮胎就会左右晃,给的侧向移动力就比较大,在系统的阻尼比较小的情况下,方向盘就很容易晃动。另外,TK的控制策略似乎也有些问题,它有一个torque引导功能,就是在车辆出现异常情况下(漂移、转向不足),系统会给驾驶员一个转向的引导,...
keven76 2014-12-20 11:00:41 发表在 23楼
另外,TK的控制策略似乎也有些问题,它有一个torque引导功能,就是在车辆出现异常情况下(漂移、转向不足),系统会给驾驶员一个转向的引导,避免出现误操作...
