15年6月出厂的X320i刷隐藏测试
以下测试车为加了HUD的20i套件!
HU_NBT模块下
1、上锁解锁声音确认(锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声)
HU_NBT 3000 ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD
HU_NBT SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 00或03 改为 FF
HU_NBT SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 0A或03 改为 FF
3、解除拉起手刹可以看视频,放下手刹不能看视频功能的开关 默认开启
HU_NBT 3000 VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE active 改not active
HU_NBT VIDEO_HANDBRAKE active 改not active
4、取消大屏幕开机延时确认界面
HU_NBT 3001 LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改 kein_ld
5、取消倒车影像警告声明
HU_NBT 3001 MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER 改kein_id
6、2013款中央扶手带USB口 激活U盘播放视频(需nbt主机)
HU_NBT >API_USB_VIDEO> none 改为both
HU_NBT >ENT_CODEC_XVID > nicht_aktiv 改为 aktiv
HU_NBT >ENT_CODEC_VCD> nicht_aktiv 改为 aktiv
HU_NBT>ENT_MC_VIDEO_SUPPORT> aktiv。
论坛有人已测试支持mpg m4v avi mp4 mkv格式,CIC主机无法使用。
7、DVD区位码的调整(具体变量名称已经改变,搜code就行,一共能找到两个,一个dvd,一个蓝光)
ENT_VIDEO_AREA_CODE area6改成“alla_anderen”
HU_NBT 3001 AREA_CODE_DVD
最多改7次,超过7次后将最终锁定最后修改的内容,
8、显示发动机输出功率和扭矩表新3 328默认就有(这个刷完之后能成功地显示,不知道有的朋友不能用是怎么回事)
HU_NBT 3000 EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv 改为 aktiv
9、在idrive下语言选项下,通过选项改变运动显示的值,比如KW,BHP等
HU_NBT 3000 EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv 改为 aktiv
10、在菜单中增加M数字转速显示(刷完不能用,不用刷了)
HU_NBT M_DIGITAL_TACHO nicht_aktiv 改为 aktiv
11、使用自己手机的铃声
HU_NBT 3003 Inband_ringing nicht_aktiv 改为 aktiv
12、导航中开启旅途加油站提醒
HU_NBT 3000 NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL nicht_aktiv 改为 aktiv
根据导航信息来告诉你沿途你可能需要加油等地方,在idrive中可选择是否提醒
13、允许导入google地图导航旅程信息
HU_NBT 3000 NAVI_TRIP_IMPORT nicht_aktiv 改为 aktiv
16、导航显示经纬度
HU_NBT(NBT,champ) NAVI_SHOW_GEOCORDINATIES nicht_aktiv 改为 aktiv
14、导航目录下增加目前位置菜单
HU_NBT->3000 HMI, 78->NAVI_POSITION_MENU->aktiv (default is nicht_aktiv)
15、打开导航路线预览功能
HU_NBT/3000 ROUTE_FLIGHT -> activ
HU NBT NAVI_SCROLLING_ALONG_ROUTE nicht_aktiv 改为 aktiv
16、导航兴趣点下打开google本地搜索
HU_NBT NAVI_POI_ONLINE_SEARCH nicht_aktiv 改为 aktiv
17、导航全画面导向弹出
HU_NBT navi_full_guidingpopup nicht_aktiv 改为 aktiv
18、导航分割画面导向弹出
HU_NBT navi_split_guidingpopup nicht_aktiv 改为 aktiv
19、导航地图箭头显示
HU_NBT NAVI_MAP_ARROWVIEW nicht_aktiv 改为 aktiv
20、导航路径记录
HU_NBT navi_route-record nicht_aktiv 改为 aktiv
21、3D地图滚动功能开启
HU_NBT MAP_SCROLL_3D nicht_aktiv改 aktiv
22、小屏换大屏显示修改(这个大屏是开的,不用刷)
HU_NBT DISPLAY_VARIANTE schmales_display改成breites_display
23、WiFi连接方式开启(NBT主机有用,这个刷了是不能用的,不用刷了)
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_COVERART=AKTIV
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_VIDEO=AKTIV
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP=AKTIV
HU_NBT WLAN_STATUS= AKTIV
HU_NBT WLAN_MODUS= AP
HU_NBT WLAN_SIGNAL_STRENGTH=INCAR 或 OUTDOOR 信号强度调整
24、HUD开启M运动显示(NBT主机有用,这个刷了是不能用的,不用刷了)
M运动: HU_NBT HUD_M aktive;
HUD: M_SPORT_HUD
25、启用“限速信息”复选框(目前没测试到)
HU_NBT 3001 EXBOX SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv 改为 aktiv
26、NBT主机开机仪表MP显示和圣诞壁纸(这个有意思,可用)
主机开机画面,默认一般就是那个互联驾驶(BMW ConnectedDrive)动画显示!现可变换为M标或其它!
HU_NBT->3001 startup_emblem 默认值:variant_00 可设置:variant_00--variant_09
说明:默认是 BMW connected drive,
selections: Variant 0, 2, 3, 4, 5, 6=The default one || Variant1=M logo || Variant7=White BMW logo || Variant8=Brown bmw logo (same as HU_NBT) || Variant9=Merry Xmas
还有代码 startup_type 默认就是 animation(动画模式),也可改为Black screen或Splash screen
27、USB播放视频功能开关
HU_NBT CDMM_USB_VIDE nicht_aktiv 改为 aktiv
28、USB多媒体
HU_NBT CDMM_USB nicht_aktiv改 aktiv
29、主机AUX输入安装
HU_NBT CDMM_AUX_HU nicht_aktiv改 aktiv
30、刷新手套箱第二个USB口作为手机适配
HU_NBT CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE nicht_aktiv改 aktiv
Kombi模块
刷后均会导致系统重启,平均速度,油耗等信息丢失,要重新计算。
31、GPS 时间同步(没感觉到变化)
KOMBI GPS_UHR nicht aktiv 改为 aktiv
32、仪表模拟瞬时油耗20改30
KOMBI DIG_KVA_BEREICH 20_l/100km改为30_l/100km
33、HUD开启了转向灯、电话通讯录、MP3曲名、收音机频率等显示
KOMBI/3000/HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_TELEFONANRUF_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_TELEFONBUCH_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_SPRACHEINGABE_ENABLE / aktiv / Werte=01
34、数字车速显示
KOMBI 3000 BC_DIGITAL_V nicht_aktiv 改为 aktiv
35、关闭速度修正,显示实际速度
KOMBI BC_V_KORREKTUR activ 改nicht_aktiv
IHKA模块下:
36、空调记忆上次熄火状态
IHKA OFF_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv
新3系和1系是(IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06—
--MEMORY_OFF----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
37、空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)
IHKA MEMORY_UMLUFT nicht aktiv 改为 aktiv
完整路径(IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06—
--MEMORY_UMLUFT----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
FRM模块下:这个模块下的灯功能最好别刷,容易出错。
38、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待)
FRM FH_TUER_AUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
新3系代码如下:
FRM 3050 FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
39、 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,推荐记忆上一次)
记忆上一次: FEM_BODY 3023 TCM_MSA_MEMORY nicht aktiv 改为 aktiv=01
默认就关闭: FEM_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF nicht aktiv 改为 aktiv=01
X3和5系: TC_MSA_DEFAULT_OFF
40、转向灯次数调整
FRM Blinkzyklen_Anzahl_Tipp Werte=2改成自定义数字比如你要5次那就改4
41、雾灯转向辅助(这个是不能刷的,刷了之后功能没问题,但提示出错)
fRM模块下
3073 LaMaster1, FC - C_CLC_ENA - F30 DISABLE 改F30 ENABLE 打开转向随动雾灯
3073 LaMaster1, FC - C_BLC_ENA - F30 DISABLE 改 F30 ENABLE
3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_LI KL_AUS 改KL_EIN
3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_RE KL_AUS改 KL_EIN
3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_L_OUTPUT OFF 改NSW_L
3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_R_OUTPUT OFF 改NSW_R
42、迎宾灯亮时打开左右雾灯
Fembody 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL nicht aktiv 改Soft_on
Fembody 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL nicht aktiv 改Soft_on
43、倒车时候门拉手灯亮起
Fembody 3070 OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT nicht aktiv 改aktiv
44、当远光灯开枪时候雾灯打开
Fem_body 3060 NSW_AUS_BEI_FL nicht aktiv 改aktiv
45、车辆熄火后自动解锁所有门
Fem_body 3040 CLM_UNLOCK_KL15OFF_AFTER_PIA_AUTO_LOCK nicht aktiv 改成aktiv
46、自动激活重警告系统 急刹下使用△警示灯
Fem_body 3060 WB_GB_ENABLE nicht aktiv 改aktiv
47、氛围灯独立调整 默认开启
Fembody 3070 Ambiente_Nachfuehrung Aktiv
氛围灯光从整体灯光调整中独立调整
48、长按锁车关窗 默认开启
Fembody cas KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv
49、停车熄火主驾驶门开门后自动关闭收音机和音乐
Fembody 3020, TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR 改为 aktiv 经测试有效
50、车开起来,自动打开音响
FEM_BODY 3020 TcMaster,5C TCM_LOGIC_R_ON_SPEED nicht aktiv=00 改 aktiv=01
51、急刹时候高位刹车灯闪烁
Fem_body 3060 ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG flachenvergroesserung 改为
bremslicht blinkend (Werte=02)
52、发动机熄火中控自动解锁
FEM_BODY CAS ER_KEYOUT_AUTOVR nicht aktiv改为aktiv
这个功能缺省是开着的
53、个性双跳灯 应急灯闪动方式双闪
JBBF(Fem_body) DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
54、熄火后雨刮自动归位
JBBF(Fem_body):ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
FRM模块下(新3 FEM_ Body):
55、取消紧急制动刹车双闪
FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->WB_GB_ENABLE->nicht_aktiv
EGS模块下:
56、DS显示S1—S8选择(通常改第一项就可以,如果不行两项都改)
EGS-3000 Applikation Sportschalter_alt nicht_aktiv 改成 aktiv
EGS-3000 Applikation Sportschalter nicht_aktiv 改成 aktiv
新3 328li豪华默认就是
FZD模块下:
57、从全开放的下雨天窗自动关闭 X5有这个代码f30无此代码
SHD (FZD) REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv 改成 aktiv
58、下雨关闭天窗倾斜 X5有这个代码f30无此代码
SHD (FZD) REGENSCHLIESSENTILT nicht_aktiv 改成 aktiv
59、修改上锁提示音音量
FZD,CAFD_00000A07,3001 LIN-SINE,Buzzer Level HIGH ,
蜂鸣器音量 最小值02,最大值0A(12),默认03,最大可选level_10,即0A
60、自定义锁车音
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer frequency改成7D,
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer duration改成02
具体你可以自己改,注意点就是werte必须为hex,不是十进制,自己用电脑自带计算器计算,声音频率降低,明显顺耳很多,再把蜂鸣时间改短,效果就和我视频里的一样
ICM下:
61、启动电子限速的代码
ICM > 3000 daten, F8 > SLD_Funktion > aktiv (nicht_aktiv 默认是这样)
这个很实用 找了很久 后来国外网站找到了地板油解除电子限速
REM模块下:
62、抬头显示转向灯(刷了之后没效果,不知道是什么原因)
HU_NBT 3000 HMI HUD_TURNSIGNAL aktiv改nicht_aktiv
KOMBI Anzeigen Konfiguration BLINKER_HUD_ENABLE Aktiv改nicht_aktiv
把这两项修改后进入iDriver设置抬头显示内容,打钩“转向灯信号”就可以了
63、取消最高限速240
DME(DME2[12]/DME2[13]) 3700 MIT_ZEITLIMIT,08 VMAX 240改255
DME(DME2[12]/DME2[13]) 3300 BSR_CONFIG,04 VMAX_CODIERUNG 改为Wert_02 没有限速
刷隐藏虽然风险并不大,但一定要做足了功课!
