海外澳大利亚悉尼提奥迪TT RS
1 408 发布于 2017-11-05 19:48:29 只看楼主 热门标准
汽车之家的车友们你们好,在3年前因为喜欢奥迪这个品牌和内饰所以放弃了当时刚出来的新C级,提了A4顶配也就是国内所谓的运动款,因为在国外那个时候叫同学申请的号码给我,现在自己开通了漫游而且同学自己也要用帐号,所以自己申请了新的帐户和大家一起分享。
A4运动款开了3年31000多公里,期间有国内车友私密我咨询A4是否有异响和异臭,因为这款是A4短轴德国进口,所以没有什么毛病,除了倒车影像有些接触不良(后期4S店免费更换3年的保)。
澳大利亚被成为土澳可以说没有自己的重工业,汽车产业好像有霍顿和丰田(貌似已经关闭),BBA的车全部都是国外欧洲地区进口来,有车友问我去悉尼旅游时候为什么见有些BBA后面有“一汽奥迪等字样” 因为有某宝
—————————废话不多说,下来请开始我的表演—————————
A4运动款3年期间里165KW 350NM可以说地板油已经足够,但是只要有性能车放屁声或者回火声从我耳边经过时候,心里对小4有点失望。
在A4服役这期间我早已经注册了RS3车友梦寐以求的车牌放在车管所里保存着,梦想着这一天的到来,
当得知这一天到来时候觉得是个梦境,预算是20万澳币以内。
AMG和M都是好车,但是我还是选择了我喜欢的风格————奥迪RS 品牌低调,性能是无脑地板油。
既然预算已经到了20万以内,RS3的梦想这一生可能再也没有办法实现。可以选择的就是RS5和TTRS。
RS5第一批要在11月底左右到达悉尼而且价位几乎是没有优惠的,我可以选择信仰价买RS5,但是买来开半年瞬间降个几万澳币,心里始终还是不爽。那就没有选择的余地只能选择TTRS。
在澳洲最大的汽车交易网站上carsales看到有几款TTRS,那就按照距离的远近来选择吧,先是去了五只鸭(FIVE DOCK)店,一进门看到了梦寐已久的RS3心里又激动又有点悲伤,这个时候妹子告诉我TTRS在这边,一辆灰色和一辆美洲豹黑依次排成一束排。因为RS生产线需要半年的等待,所以就放弃了订车决定购买新车。回家联系了几个4S店发现TTRS车并不多,所以想要的配置也就那一辆了,第二天就去4S店交了订金。
澳大利亚没有自己汽车生产线,基本所有车都是靠进口。。。 车价也很贵,因为是Demo车车价会便宜,但是也没有便宜到哪里去,还是羡慕北美的同学。保险是6300澳币一年,当初以为我自己填东西填错了,问了一个M4朋友他也是6000澳币一年。。。 不知道那些刚过来买100万澳币车的同学保险是多钱。
灰色的配置单和价位忘记拍图了,灰色是没有RS design package red(所谓的红线内饰包含:室内所以红线缝合,前排RS标志地毯,红圈空调出风口),因为我个人是很喜欢红黑搭配的内饰,所以这个套件必须有。
这辆Panther Black(美洲豹黑,水晶漆)先标记起来,可以说想要的配置基本都有。
在TTRS水晶漆里只有两款
1. Panther Black(美洲豹黑,水晶漆)在暗光下看是黑色,在阳光下是呈现的紫色并且漆里有绿色小颗粒反光出来颜色可以说很美很美。
2. Ara blue(金刚鹦鹉蓝,水晶漆)
接下来这几天联系过其他的4S店,看有没有是美洲豹黑并且最好是有全部配置的新车。可惜把悉尼几乎全部店都问了一遍没有其他车符合我的要求,除非是自定义RS系列需要等半年时间。
有了以前买车的经验得知一点,买车看到自己想要的必须要马上下手,不然嘛......
车友们都懂。
好了去4S店谈完价位和置换就交了订金,等款子到账后直接提车。以前听同学或者朋友说全款提车鬼佬很高兴,但是我这个销售不知道为什么,一直在反复问我要不要贷款......我很想告诉他说我以后提R8 PLUS时候贷款(有40多万澳币选择我肯定选择小牛去了),后来也是别人告诉说因为贷款销售也可以拿提成,好吧......
配置单里少
1.Engine compartment cover in Carbon sigma(碳纤维发动机盖)
2.Ceramic brake(碳陶瓷刹车)
3.Audi phone box light(支持无线充电并且可以同时支持两部手机蓝牙)
有车友问我你这部车有没有OLED尾灯。
Advanced Lighting Package(高级灯光套件)是含有Matrix LED headlights(矩阵LED灯)和OLED尾灯。
在欣赏高清大图前,我要先介绍下澳洲官网给予TTRS详细选配步骤
不想看次过程的同学可以直接省略
首先选择车型,TTRS COUPE只有一款。
有颜色和轮毂的选择。。。还可以自定义颜色。
这个选项1 如果选第一个就是普通的颜色  2 如果选择第二个,那座椅 安全带和空调口和脚垫等都有红黑搭配和酷炫。
发动机碳纤维盖
经典红线缝合
是BO的音响和室内碳纤维。
后视镜很奇怪,澳洲没有碳纤维的好遗憾。。。如果选择第一个黑色亮光的那么必须把前进风口镀铬亮色也选择黑才可以。第二个是和车身是一个颜色的后视镜。
灯光选择 选择OLED尾灯和矩阵式前LED大灯。这两个选项不能单选必须一起选择才可以。
1 铝光套件,引擎盖进气口那圈是亮色,后视镜也是。
2 黑色套件,引擎盖进气口是黑色一圈,后视镜可以选择黑色。
3 升级尾翼,TT RS基本都是固定式尾翼 很少有人选择升降尾翼在RS上
内饰可以选择加碳纤维内饰。
可以选择碳陶瓷刹车
手机无线充电
BO音响
除了以上这些选项。。。其他的都是标配。
让各位久等了。。。因为银行原因所以导致款才到。神秘感。。。用车罩罩起来。
我亲自动手摘下他的面罩。嗯 样子还不错。。。
在4S店门口碰到老大哥一起合照。老大哥尾部写的是GT。。。不清楚什么型号第一次见。
外观篇
这里有个小插曲忘记说了,在我停好车和妹子准备拍照的时候有辆红色TTS开过来了,然后开到后面停车位停下来了。等我离开的时候他又开到了我拍照的位置,是个鬼佬走的时候还打了下招呼,本来以为他会很热情把车和我放在一起一起合照。
今天早上来到了悉尼奥林匹克公园
前脸
侧面
屁股
前刹车,之前看测评说是八活塞。因为是现车所以没有办法选择碳陶瓷刹车。。。才发现少了一个螺丝帽。
单活塞
蜂窝进气栅TT RS标志
不是装饰
尾部TT RS标志表示我不是普通的TT
排气孔从外表看是双出,其实大椭圆里面套有2个,带有阀门。
我觉得如果是碳纤维就好了。。。TT后面那么大空间为什么不能改成TTRS呢
建议98号 以前A4我都是加的壳牌的98号油。悉尼的油价每天都有变化没有垄断,不管是油价还是质量都不错。比如壳牌 BP等
打开引擎盖看到是2.5T 5缸直列发动机没有隔音棉。可惜没有碳纤维罩子,没有办法现车要么有这个要么没那个。。。没办法忍吧。
心脏,不得不说这家伙实在是太热。日常正常开完发动机盖真是烫手,开引擎盖几乎不可能。还没有试过激烈驾驶后发动机热度。
后备箱容量不大满足日常使用。
买车送机油???4S店销售给我说,如果你发现机油快没有时候就加,但是不要担心一般是没事。
后备箱有个12V电源,可以插后置行车记录仪。
内饰篇
因为在英联邦国家,所以方向盘在右边。
现车选配了红黑经典套装,所以可以看到大量的红线,也是我选择TTRS必备要求之一。
这个座椅很赞,会根据你现在车子倾斜角度来自动充气包裹住你。
副驾驶
后排几乎坐不了人。。。
比较遗憾RS的标志居然没有光。。。不知道是真没有还是我没有设置。
门子上也有红缝线和碳纤维把手,碳纤维也是必须要有的。
耳朵带加热和折叠,不知道TTRS有没有倒车下翻功能,开了这几天是没有发现。
自动大灯开关,一直放在自动上面就行了,因为此车有灯光包,所以头灯是矩阵可以根据前车来自动分配光源,后尾灯是OLED。并且只有选择了矩阵的头灯,前头灯转向灯才是所谓的动态转向灯,如果只是LED灯那么头灯转向灯不是动态的。
BO的音箱
BO的音箱
悬吊式。。。
地毯只有选择了 所谓红黑套件才有RS的标志
R8方向盘多少人想换的方向盘。
按住他就可以唤起400匹马力的心脏。
RS标志
LED阅读灯触摸式就可以开启或者关闭。
红底色空调必须选择红黑包才可以。左边中间按钮点击是控制开启压缩机,逆时针选装是风量减少到关闭,顺时针是开大风量。中间按钮点击没有用过不清楚,旋转是控制温度高低。最右边没有用过不清楚。
下面从左到右分别是启停控制键(上车先关),ESP稳定系统(弹射时候关闭),双闪(紧急情况),倒车雷达(前面+后面+倒车影像,以前老款车比如我开的A4如果有人或者物体靠近车是不会自动开启的,但是新款TT开始如果接近障碍物或者有物体靠近会自动开启雷达,这点相当不错)
碳纤维中控部分,红黑搭配翻毛皮手感不错。
在档位前面有个储物间,如果选择无线充电模式那么右边黑色部分上面会有个Q标志可以放带有无线充电手机充电和蓝牙链接2部手机。左边有2个USB接口可以充电可以传播数据和一个AUX接口。
运动阀门单独开关,不管什么模式下都可以开启。
手写板MMI旋钮,可以写字母数字等。最下面是电子手刹和电子驻车。
扶手储物间,里面有12V插口我用来插行车记录仪。
副驾驶前储物间,奇怪的是插不了SIM所以奥迪自带网络功能没有办法使用。后来查了查发现没有插SIM卡的选项。
奥迪MMI系统篇
新一代TT就已经取消中控台上面的屏幕把所有信息都挪到了仪表盘位置,机械式仪表盘也全部换成由NVIDIA技术为奥迪打造的虚拟座舱。作为一个N粉看到自己信仰品牌逐渐强大内心还是蛮激动的。
晒2张图。。。。。。
听说老黄是000号
N粉跟随NVIDIA每年更新“核弹” 怀念以前老TT系列可以4路的时候。
说了些废话继续进入主题
以下图片只是接通电源模式下拍摄。
这种模式我一般用的不多,平时开车最多是红绿灯踩一半油门,所以G值用处不大。
车停在这里是没有办法检测到轮胎气压,下面我会补发一张之前拍过的图。
有详细的胎压检测,基本每天都会检测看看是否正常。
90%时间行驶的时候我会以左边显示地图模式去日常驾驶。
放到最小化
可以按VIEW切换视角,不过这种模式驾驶起来感觉眼镜会分神,所以我不用这种。
也可以把左边设置成音乐模式,我接的QQ音乐。
当然也可以像地图一样放大模式。
可以通过QQ音乐设置里面打开歌词,就可以看到显示的歌词。
菜单
自定义可以设置的选项
灯光篇
OLED尾灯
安全篇—————————
为了车子的安全,我把以前A4用的口红姬650S换成了最新款口红姬750S,顺便给他配了刚出来的口红姬充电宝。
目前发现一个缺点,因为我停车后还可以继续录制,过几天就会死机一次必须把电源断开再连接才可以。不知道是什么原因,但是他录制的时候机子温度确实比较烫。
官网买的DHL不到3天就邮寄到了
刚开始放到了副驾驶位置,后来觉得太丑而且又占地方。
后来干脆放到后备箱,刚好有个12V电源,不过我蛮担心的是后备箱装一个这个玩意。。。 在youtube看兰博车主给他车也装了一个这个,只不过他放到了副驾驶前面储存箱。开车一个小时可以持续12小时所以为了电瓶还是很不错的。
礼物篇————————
在提车当天快要走的时候,销售先说让我们给他好评到时候,然后这些信息都会给他的老板看怎么样怎么样。说着说着就让我们等等他就给我们拿来一个大礼盒蛮重的和一把特别大的雨伞。没有打开之前在猜到底是什么东西,机油?
好吧,打开以后是......
对于我酒吧都没去过的人,喝酒每年就1到2次也是过年和家人之间喝。
验证——————
奥迪新款车型都是这种形状钥匙,但是RS车型在钥匙背面是有RS的LOGO。
总结
优点:
1.造型外面圆咕噜其实是笑里藏刀
2.选配整车高级灯光套件,OLED尾灯和前后动态转向灯可以说吸引无数人眼球,没有记错是奥迪首款用于OLED在TTRS上
3.TTRS真的是2倍TT价位买了舒适和性能。在舒适模式下方向盘很轻、悬挂比较软、排气声音就好比开了一辆普普通通轿车。在动态模式下不管是方向盘变的比较沉、悬挂变的很硬很颠、排气阀门打开时刻准备着参加战斗。
4.TTRS这个座椅除了刚开始长时间坐会感觉到腰酸背痛,不过开了这么久以来这种感觉已经没有了。但是他是可以充气的,在你点火时候座椅两侧会自动充气然后根据你以前设置把你包裹住,当熄火的时候座椅气会自动放出来就变成一张普通座椅让你方便进出。更神奇的是电脑检测到你现在在激烈驾驶比如高速过弯,他会自动充气来包裹住你,这点很棒。
5.看汽车之家其他小编有写到,TTRS采用的quattro系统是Haldex 5不需要等待前后轴的轮速产生转速差时再决定东篱往哪里传递,也不再限制后轴只有80%的扭矩,新的系统可以让后轴得到全部的动力输出。因为这套新quattro所以youtube实测可以到3.38秒
缺点
1.百公里15油耗,我平时90%都是正常开。如果激烈开那油耗你懂的。
2.个人感觉这款发动机夏天平时如果不开空调,在室内可以感觉到发动机热量辐射,这个发动机真的很热平时熄火后风扇转很久。
3.有时候就有莫名其妙的异响,比如咯噔下等
4.鸡蛋里挑骨头的事:无脑快但是想要那种推背感更强烈点。。。
5.不适合长时间驾驶,座椅还是硬。
6.刹车异响
7.有时候下次上车连接蓝牙播放QQ音乐是没有任何声音,必须重新关闭QQ音乐或者重新开启蓝牙才会有声音。
先能想到的就这么些,以后会补图夜间和灯光模式等会时不时更新,如果有关于TT RS问题可以回复问我,谢谢大家。
在4S店做了镀晶,后来发现还是有小石子打的痕迹,果断选择了XPEL。
最后编辑于2018-09-15 18:21:20
/21页
