速器这个东西可以说大家都非常熟悉,但是大家也非常的不熟悉。
因为普通差速器的普及,使很多人认识了差速器。但是很少有人能清楚的列出5种以上的差速器结构?!
S论坛的车主如果接触过奥迪运动差速器,应该会有所了解。
差速器存在先天缺陷,就是容易打滑,空转。于是诞生了差速锁,因为大家对于汽车性能没有追求,还有差速锁的价格确实很高。导致了差速锁成了小众产品,虽然小众,但是差速锁的技术种类却非常多。
现在常见的有几种,限滑式摩擦片差速锁,手动机械牙嵌差速锁,伊顿牙嵌差速锁,液压的差速锁,气压的差速锁,电磁的差速锁,哦,还有托森差速锁(不过不知道为什么被淘汰了,最早的托森结构非常好,但是过于庞大,成本也高,现在就淘汰了。改进的版本也只用于中央差速器,也已经不属于托森了,奥迪官方一般只保留Quattro四驱系统这一个宣传名称)
现在的四驱车本来就少,即使是四驱车,一半以上也没有中央差速器。仅仅使用一个多片式的离合器代替中央差速器。
厂家实在是省钱到家了,不过也不怪厂家。因为多数的消费者都不愿意为了汽车多花钱,不愿意为了一个差速器多花上5000,(话说差速器很便宜,厂家也实在黑心),多了差速器,也就多了油耗,更是不可能有人买单。
前驱横扫天下,四驱很骄傲,后驱则成了高端的代名词。
差速器始终是一个结,不是没有好的差速器,而是好的差速器太贵太贵,而且故障率也是问题。
下面先介绍两种目前最高端的差速器结构。
首先是本田的SH-AWD
这个是一个后桥差速器,也基本只用在后桥上。因为成本太高,一个车上装2个的话,厂家也舍不得。
SH-AWD有3个离合器,不得不说本田实在太变态了,真是舍得下本。
他没有传统差速器的差速结构,而是在左右轮分贝设置了两个离合器。离合器接合,就传递动力,离合器断开,就中断动力。可以实现只驱动左轮,或者只驱动右轮,或者两个轮子都不驱动,或者实现扭矩0:100的动态分配。
说实话,我也是门外汉,对这个SH-AWD并不是非常了解,我觉得离合器一直处于工作状态,会不会寿命很短?或许是我多虑了,因为SH-AWD已经跑了近10年,好像没有太大的问题。
刚才说到了这个后桥有三个离合器,还有一个就是位于那个垂直的传动轴上。这个位置有一个行星齿轮变速装置,具备1档,二档,两个档变速功能,离合器就是档位切换装置。
本田的设置非常有趣,好像一档时,后轮的转速比前轮快1.7%,当利用离合器切换到二档时,后轮的转速比前轮快5%,我们普通人的思路是:四驱系统四个轮子的转速应该完全一样,这是最好的状态。本田应该是通过研究,后轮快1.7%,应该有利于汽车的行驶稳定,弯道时,后轮快5%有利于汽车转弯。真的很厉害!
理论上,只要这三个离合器足够强大,简直就是最强的差速器结构,赛道,越野跟玩一样。可惜毕竟是离合器,摩擦力不是太大,车轮在越野时还是比较容易打滑。
SH-AWD确实足够好。但是有一个差速器不得不提。
奥迪的运动差速器。
http://tieba.baidu.com/p/1929799815
奥迪的这个运动差速器还是使用的传统差速器的结构。但是两边各有一个离合器,并且是通过两个齿圈进行传动,我看到时,确实没看懂。看懂后也着实让我震惊。齿圈传动居然还能这么用!!!
我也开始为齿圈传动的寿命担忧,可是很少有运动差速器坏掉的报道,或许是很可靠,或许是太小众,大家是否遇到过运动差速器损坏的情?
奥迪的运动差速器,实现了一个很好的功能,就是加速功能!!!
我们知道,在拐弯时,内侧的轮子转速要低,外侧的轮子转速要大。怎样实现呢???车子自然就实现了!呵呵
但是在急转弯时,在赛道中,会出现一个很严重的问题。本来内侧车轮应该转动的更慢,但是在急转弯时,内侧车轮会翘起,甚至悬空,因为传统差速器的原因,内侧车轮会疯狂的空转,导致车辆失去动力,甚至失控。为了解决急转弯时,车轮空转的问题,一个解决方案就是ESP,通过刹车来制动空转的内侧车轮。大家也都知道刹车的反应速度,还有制动力,对于高速过弯,聊胜于无。
高尔夫GTI是前驱车,就是为了防止高速转弯时,内侧车轮空转,居然安装了限滑式差速锁,真的少见,前驱加转差速锁。
还是说说奥迪的运动差速锁,平时在铺装路面行驶时,这个奥迪运动差速锁就是一个普通的差速器。当高速过弯时,外侧车轮的离合器就会接合,接合以后,会使外侧车轮的转速提高。这样就非常有利于高速过弯。
而且有个附带的作用,外侧离合器接合以后,外侧车轮转速提高,会强制使内侧车轮转速降低。
这一点SH-AWD做不到,AH-AWD最多离合器接合外侧车轮,离合器断开内侧车轮,可以将全部的动力传递给外侧车轮,但是没有办法降低内侧车轮的转速。所有的动力传递给外侧车轮,没有办法使外侧车轮加速,,,等等?!
我们忘记了SH-AWD还有一个离合器!!!位于垂直的传动轴上,这个离合器可以使传动轴加速5%,而这增加的转速,全部的动力都给了外侧车轮。从而实现了外侧车轮加速的目的。实在是佩服!!!
介绍了这么多的差速器知识,大家还觉得差速器是很落伍的设计吗?不是差速器的技术不够,而是厂家觉得成本太高,不愿意装配在太多的车辆上面。还有目前最先进的两个差速器设计本田的SH-AWD,和奥迪的运动差速器,也因为专利原因,只装备与自己的高端车型。所以大家很少能接触到这类高端的差速器。
不过本田的SH-AWD开放一些,还提供给别的厂家使用,一个大家很熟悉的例子就是别克昂科威,就是使用的类似SH-AWD的后桥差速器,不过属于阉割版本,缺少一个离合器,就是那个加速的离合器。
上图为行星减速结构。
上图为普通差速器结构。
普通差速器的发明,解决了汽车拐弯的问题,但是造成了车轮打滑的问题。
不断有各种类型的差速器被发明出来,解决了车轮打滑的问题。
