一张图说清5代hadlex的动力分配情况。
简单讲,0.1秒实现前后动力转移,前后两个edl电子差速锁利用abs和esp实现左右轮差速。
优点是低成本、低重量、低空间要求,实现横置发动机的四驱行驶,甚至是四轮单独控制。(另外附带的~不怕拖车。也许这就是只在车内有quattro标,而车外却没有的原因?告诉车主开起来是四驱,拖车的却不用管,哈哈
缺点是制动时和超过180km/h时后轴无动力,前后轴动力转移还是会有延迟,负责后轴的多片式离合如果长期工作会有过热问题,左右轮差速靠单边制动控制,不像机械差速锁始终处于稳定状态。
但是这些差异很难说对车辆驾驶影响有多大,环境、车辆、驾驶方式都会影响不同四驱系统的实际表现。公路或者赛道表现没研究,如果说在越野时的情况,可以参考这个帖子。
http://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/1020648
不过不谈运动性和越野,从安全性角度,国外的17款q5(国内应该是18款)的麋鹿测试(紧急变线能力测试,可以部分程度类比弯道稳定性)通过成绩达到82km/h,相当稳定,使用haldex的途观也达到这个水平,这可是保时捷911和718的水平,这其中电控系统的作用功不可没。17款q5的测试视频如下,其他车型的表现直接在up主的发布清单里找就行了。
http://www.bilibili.com/video/av10925231
然而同样的,反例也有,同样采用5代haldex的tts,车身更轻,轴距更短,车身更矮,悬挂更运动,结果只能达到78km/h。同样采用差不多四驱原理的awd的斯巴鲁xv,通过成绩也是78km/h。
所以所谓真假四驱的优劣,真的不是纸上谈兵能解决的。具体和自家的托森比起来,哪个在不同工况下的表现更好,可能要看q5新款上市后和老款的详细对比测评了。
如果说我对s3四驱的感受,就是没有感受,因为在路上高速过弯的时候,既不推头,又不后甩尾,也没有转向不足,所以没有感受。即使路况允许,专门去尝试,在转弯或者各种匝道里尽量去踩,也没有感受,但是我实在不敢在街道里开到滑起来……如果有机会进赛道或者跑野路,再试试极限状态在哪里吧……
haldex的四驱功能具体怎么实现的,看这个视频,爱奇艺“10月23日 驾驶员辅助与Haldex全轮驱动自动离合器”,拖到后面看四驱部分。
http://m.iqiyi.com/w_19rs28ehat.html#vfrm=2-3-0-1
还有这个视频,“大众奥迪第五代haldex四驱装置详解”。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3MjgwNzM3Mg==.html?sharefrom=iphone
haldex具体的动态表现可以参考这个2015款tt的模拟。
http://c-h5.youku.com/co_show/h5/id_PODkwMTc2NDg=#vid=XNzc5NTU5ODU2
