一台车子 2018/06/09 13:51:01 发表在 30楼
s4要改到10秒 如果花100w就没有意义/ea888三代 潜力上没有对手 比他有潜力的改装费用是他5倍 关键改了还不耐用 三代888改装便宜 还耐用 还不费什么有油 /别说rs7 rs6 改装可以调戏超跑/ea888 改了一样调戏一般超跑 /改装s3跑赢 f488 lp700 r8 早就不是什么新闻啦 /就国内改装 s3跑04成绩一样调戏 rs6 rs7 改装的 /就一个2.0t而已/ 我就是想表达潜力上 s4 不如s3 而已 / 就是老6r ea113 爆改一样是超群 /2.x秒的01加速 2.0t早就玩烂啦 /看看改装s4什么时候跑进3秒整 01 再来谈潜力不慢 /
guoyinting 2018/06/08 17:38:03 发表在 沙发
一个到200快断气,另一个刚到高潮
为啥玩S3的那么多,便宜啊~s4同理,多加10万送你V6增压,中国市场就是这样,卖的好,ecu厂家肯定会来中国捧场,到时候随便刷刷一阶程序,不论爆改狂人,一般人足够乐哈哈
膨胀了,50万的车车都说便宜
一台车子 2018/06/10 11:35:09 发表在 58楼
那要看什么大涡轮啦/ 还有巴数高还要看腹内件能不能承受了/不是什么2.0t都可以这样玩的 /安你的逻辑随便那个涡轮打高压就可以500匹啦 没有潜力打2.5压力都做不到400匹/ 有些东西不是1加1等于2的 / 马力大后还要控制扭矩曲线 峰值 还要考虑变速箱效率 换挡转速 和换挡速度/举个例子a45 原厂腹内可以支撑涡轮2.8巴压力 厂家宣称/ 然而爆改600匹的a45 只能和原厂涡轮二阶轻量化s3跑出一样的成绩 二阶s3 才380-400匹 / 锐志改2gr 矿缸3.7 加机械增压 650匹 04成绩才12秒出头呢/马力大变速箱效率和换挡速度不行一样 白搭/如果按你的大排量逻辑比小排量潜力好 ...
同样的涡轮压力呕~
不过这个对奥迪这款3T,没有问题!引擎潜力看缸体~这款3T虽不是硅铝合金的~但是也是带铸铁缸套的!呵呵??当年奥迪爆款2.7T都可以上1400!这款3T的技术基础要高得多!现在的涡轮不变的情况下~人家500加的改装都卖街跑了!就像当年一群EA113粉来YYEA888一样~
结果呢?EA888怎么神~和自家的3T比???呵呵??
聆听龙语 2018/06/10 11:48:06 发表在 59楼
你搞笑吗?人家ea888~400匹马力那款就是1.7ba的。2.5的那得上八九百了!你把涡轮压力和缸压区分开不好??奔驰那款是1.8把巴!所谓的没有潜力是因为一是基础条件不行~不如老的113和现在的三代888比!同样的压力~功率相近蛋动力曲线却不如~看看当年EA113的S3和现在改款S3的差距吧!动力不如关键是曲线完败!
同样的涡轮压力呕~你知不知道涡轮压力和动力曲线的调校关系???还有就是得看缸体强度。你把宝马N20试试~直接就给你爆了!
不过这个对奥迪这款3T,没有问题!引擎潜力看缸体~这款3T虽不是硅铝合金的~但是也是带铸铁缸套的!呵呵??当年奥迪爆款2.7T都可以上1400!这款3T的...
