作者.攝影/超越車訊 八代Civic原廠雖已具有1.8升及2.0升引擎可供選擇,其中2.0升動力更可輸出155hp最大馬力,但對於熱愛改裝的Civic車迷來說是絕對不夠的,於是乎外掛渦輪壓榨早已是稀鬆平常,換裝K20A紅頭引擎更非天方夜譚,更甚著以K24A引擎結合K20A上座,再搭配渦輪系統以及手排的換裝,創造出獨一無二的終極Civic! 由四代開始延續而來的歷代Civic車系,向來是國內改裝市場的主流車型,其中尤以五代及六代改裝風氣最盛,無論是場地賽、越野賽甚至是一般改裝族群,Civic車款永遠是國內的大宗,不過這股Civic改裝風潮卻因七代Civic的出現,開始出現斷層,主要原因是七代Civic歷經了國內代理權的轉移,且車輛正處於轉型期,在改裝資源及成熟度不若六代Civic的前提下,七代Civic反而成為國內最冷門的Civic改裝車型。 不過在八代Civic正式在國內出現後,這股Civic改裝風潮又開始逐漸興起,八代Civic承繼了新世代車款的特色,更加舒適、豪華,但相對車重也逐漸向上攀升,且原廠電腦系統的複雜化以及針對引擎改裝的限制,也遠比六代車型難搞許多,但國內仍有許多熱血的Civic改裝迷,以打造出最速的八代改裝Civic為職志,讓八代Civic在國內也發展出多樣化的動力改裝方式。 以現今國內的改裝市場來看,八代Civic的改裝玩法已不遜於六代Civic,基礎的進排氣或NA改裝早已不稀奇,原廠1.8升及2.0升引擎都可外掛渦輪增壓系統,也可換上手排變速箱強化傳動效率,換上DC5 Type-R或日規八代Civic Type-R的K20A紅頭引擎,國內也早有實例,要是嫌這樣的改裝口味不夠重,沒關係,還有排氣量更大的K24A引擎,以K24A引擎本體搭配K20A上座,創造出獨特的混種引擎,或是以K24A引擎搭配高增壓系統,再加上手排變速箱,徹底壓榨出最強的Civic改裝實力!
國內首見工廠賽車! 八代Civic澳門/TRCC參賽車 車輛提供:金元汽車 雙賽事參戰設定 以五代或六代Civic打造的場地賽/越野賽車,在國內已相當普遍,但使用八代Civic作為參賽車款卻是前所未見,主要原因便是車輛購置成本高,且引擎價格、相關車輛打造Know How都未如六代Civic般豐富,所以,從前在國內未曾聽聞改裝店家或車手願意著手八代Civic廠車的開發。不過,今年卻出現了第一部由國人自行打造的八代Civic廠車,其參賽目標不僅止於國內的TRCC賽事,更包含國際級的澳門賽事。 實際上,這輛工廠賽車的打造計畫早在去年就已開始,為了重新打造一輛八代Civic賽車,Tuner購入了一輛1.8升車型,除了價格比2.0升車型便宜之外,主要在於1.8車型沒有天窗的配置,車身剛性有著較佳的表現,亦符合賽事規則,而且車輛原廠的引擎及變速箱在改裝時皆會全數換裝,購入2.0升車型並無必要性。 由於此車的改裝目的著眼在國際級的澳門賽事,所以車輛的改裝一切皆以符合FIA的認證為前提,在車輛的施工部份也異常嚴謹,車輛購入後將全車零件拆空僅剩車架,比照正規工廠賽車的施工手法,將車輛底盤膠刮除後施以全車點銲,防滾籠的材質及角度皆是以FIA規格打造,直接崁入避震器上座與插入中控台的防滾籠設定,加上直接燒銲的方式,讓防滾籠與車架結合,成為車身結構的一部份,徹底的強化車身剛性表現,也讓車手的競賽安全更有保障。 車室拆空的內裝裡,僅保留了中控台的上半部,但所有儀錶、空調等所有系統皆已廢除,改置起動開關及斷電安全裝置,並加裝發電機、機油及故障燈的警示燈號。儀錶直接以AIM多功能式液晶賽車儀錶取代,所有車輛的相關資訊一目瞭然。方向盤改採少見的無限反皮三幅式方向盤,賽車椅選用符合FIA賽事認證的Recaro SPA製品,在空蕩的排檔桿旁則可見到煞車扭力分配器的控制桿,車內僅保留了機能性的相關套件,並無多餘的點綴。 底盤部份的改裝一切以競賽需求為依歸,所有懸吊臂及連桿的連接部份,都已換上了反應極為直接的魚眼鐵套製品,甚且後懸吊的連桿亦更換成Hardrace鋁合金強化部品,搭配Buddy Club 17吋輕量化鋁圈及225/45R17 A050熱熔胎,煞車部份更使用AP Racing開發給TVR車款的四活塞製品,務使將底盤的操控表現強化至最佳的境界。 K20A紅頭引擎植入 動力部份考量澳門及TRCC兩種賽事規則的差異性,將做出兩種不同的引擎設定,分別是以K20A紅頭進行強化,以及使用K20A上座結合K24A本體,再加上擴缸套件,打造出最強的自然進氣設定。現今車上裝載的乃是流用自Integra Type-R(DC5)的2.0升自然進氣引擎,這具K20A紅頭引擎本身已具有220hp的最大馬力輸出,且符合澳門賽事的引擎規格設定,而引擎線組及電腦控制系統也一併更換為DC5原廠部品,為了進一部壓榨這具引擎的極限,已換上Buddy Club的高角度凸輪軸,另外如氣門彈簧等機件亦一併改裝Buddy Club強化製品,讓這具引擎的高轉速輸出表現更為強悍。 引擎進排氣部份,換裝Buddy Club碳纖維進氣套件,全段排氣管更採用無回壓的直通式設計,由於在賽場上幾乎都是以高轉速行駛,所以低速扭力表現的優異與否並不是改裝的重點所在,能否讓高轉速域完全發揮才是關鍵,當然如此的排氣改裝除了帶來驚人的排氣音量,低速的表現也是絕不適合一般道路行駛的。引擎電腦現今採用K20A紅頭原廠搭配Hondata Pro系列軟體重新撰寫程式,針對高角度凸輪軸及引擎內部改裝機件的特性重新改寫點火及供油,將引擎紅線轉速延後至9500rpm的範疇,更利於高轉速的動力發揮。 移植K20A紅頭引擎之後,變速箱也一併換上DC5的六速手排變速箱,多片式離合器採用了OS強化套件,並加裝Cusco LSD讓改裝後的動力更能全數發揮於地面,加上針對澳門賽道配置的齒比設定,才能擁有與眾多賽車一較高下的本事。 而針對TRCC賽事部份,往後將以上述經過改裝的K20A紅頭引擎上座為基礎,下座換上排氣量更大的K24A本體,藉由排氣量的增加進一部提升性能表現,但Tuner的野心絕不僅於此,將兩具引擎混種結合之後再加上Toda推出的擴缸套件,創造出最為兇悍的合體紅頭引擎,性能想必會相當驚人! 相較於內裝、動力及底盤的大幅變更,這輛廠車在外觀上的設定可說是保守許多,一切都以競賽的需求為依歸,換裝碳纖維引擎蓋、碳纖維行李廂蓋,達到車身輕量化的訴求,而車尾的大型碳纖維尾翼則是為了強化高速時車尾的下壓力,連坊間流行的空力套件都未見到,僅有紅/黑相間的彩繪略微凸顯出工廠賽車的兇悍氣息。 在競技用全直通排氣管的設定之下,行駛中的音量相當驚人,完全是針對賽道競技所設定。 Honda Civic Racing Car J’S Racing Civic 以參加日本S耐所打造的J’S Racing Civic工廠賽車,外觀部份採用J’S Racing空力套件及彩繪,其採用的K20A引擎在經過引擎重組、氣門結構修改及電腦軟體改寫後,可輸出276hp最大馬力,底盤也是全部施以賽車化改造,而J’S Racing亦推出市售版的Type-S改裝套件及改裝成車。 Thailand Civic One Make Race 2009年四月於泰國開始舉辦的Civic統一規格賽,參賽車輛採用R18A引擎及五速手排變速箱,引擎部份統一改裝HKS F-Con IS可程式電腦、高流量濾芯及中尾段排氣管,將動力提升至約160hp。變速箱部份則將三~五檔改為密齒,並具有機械式LSD,底盤部份則採用HKS Hyper MaxIII改裝避震器,輪圈、來令片及碟盤須維持原廠規格。 Mugen Civic RC 由Mugen打造的Civic RC廠車,乃是特別針對統一規格賽所開發的車型,以日規Civic Type-R為基礎,進行拆空點焊及加裝防滾籠的改裝程序,引擎本體維持原廠,但已換上強化氣門彈簧及重新改寫電腦程式,並可依客戶需求進行引擎精密重組等需求,輪馬力數據約在235hp,底盤部份則全數換上Mugen改裝製品。(圖片提供 AAI全美國際)
大排量之魅力! Civic K24A改裝三連發 K24A+5AT 八代Civic落引擎的選擇,除了K20A紅頭引擎之外,還有排氣量更大的K24A系列可選擇,雖然出力不若K20A紅頭緊繃,但玩法更加多元化,可以搭配自排或手排變速箱,甚且與K20A紅頭上座合體再加渦輪,完全壓榨K24引擎的性能潛力!
車輛提供:尚欣國際 國產八代Civic中的頂級車款2.0S,原廠即配置一具2.0升自然進氣引擎,可輸出155hp/19.2kgm的動力數據,以是國產歷代Civic車款中馬力最大的設定,不過1305kg的車重設定,也讓此車的加速表現未能列入性能車款的範疇,而落入Civic Type-R的K20A紅頭引擎雖可立即讓動力突破200hp以上,但六速手排的設定終究讓日常行駛少了些便利性,想擁有出色的動力表現卻不想犧牲日常行駛的便利性,改裝外掛渦輪系統是一個解決辦法,不過複雜的動力設定,以及考量引擎耐用度等問題,卻也是一個隱憂所在,除此之外難道別無它法?答案當然是有的,就是直接流用Honda車系中的K24系列引擎! K24系列引擎在Honda車系中運用的相當廣泛,以國產車系為例,包含了CR-V及Accord皆搭載了K24系列的引擎,但依車型設定的不同,而在引擎出力上有170hp及180hp兩種版本,而日規更有200hp動力設定版本,可供改裝的選擇相當多。此車則是選擇日規七代Accord的K24A引擎本體,這具2.4升引擎由於在進排氣機構部份皆擁有i-VTEC可變正時機構,可將動力輸出提升至200hp的表現,且較2.0升引擎更為優異的扭力表現,在整體的輸出曲線設定上更加的成熟。 2.0S車型植入K24系列引擎的好處,在於兩者的相容度極高,不但可直接沿用原廠的五速手自排變速箱,甚且引擎腳位置都與原廠2.0升引擎相同,線組及電腦都可沿用原廠設置,但為配合升級後的引擎配置,Tuner重新撰寫原廠電腦的供油及點火程式,才能使動力改裝後的效果明顯,引擎紅線轉速也延至8000rpm斷油,讓這具引擎的高轉速威力完全發揮,為了進一步強化性能表現,此車也換上了尚新特別開發的K24專用4-2-1頭段搭配63mm中尾段。 改裝後的效果如何?改裝組架上VC3000進行驗證,起步輪胎稍微打滑後,車身隨即伴著混厚的排氣聲浪衝出,VTEC開啟的高轉聲浪相當迷人,在引擎較為充分的扭力表現及馬力輸出之下,即使仍維持著原廠自排的配置,也輕鬆跑出了0~100km/h 6.6秒、0~400m 14.68秒的成績,改裝後的性能增長相當明顯,且仍未失去一般用車的便利性,可說是相當難得之處。 K24A+6MT 車輛提供:尚欣國際 這輛外觀相當低調的鐵灰色八代Civic,僅以Mugen式樣空力套件 點,但18吋的胎圈配置,卻能嗅出些許的不平凡,打開引擎蓋,近似原廠的配置下,引擎蓋飾板卻露了餡,紅色的2.4 DOHC i-VTEC字樣絕非車主自行改裝的飾板,而是為這具引擎的血統驗明正身,此車與前一輛自排車型相同,皆是落入了來自日規七代Accord的K24A引擎,200hp的輸出已可大幅提升動力表現。 K24A系列引擎,雖然較Civic原廠的1.8升或2.0升引擎明顯具有排氣量上的優勢,不過在選擇時仍須注意引擎出力的設定,在原廠的設定中,K24A系列引擎除了依搭載車型的不同,而在動力輸出上有所調整之外,機械結構上亦有所差異,以國產二代CR-V搭載的K24A引擎為例,便是採用進氣端i-VTEC的機械結構,輸出為160hp/22.4kgm,這具引擎同樣可供2.0S車型進行移植,引擎線組、自排變速箱及電腦皆可沿用原廠,僅需修改電腦程式即可,改裝對應度頗高,也省下不少改裝的費用,不過馬力增加的數據並不算明顯,主要在於引擎扭力的提升。 有鑑於此,許多車主在考慮落2.4升引擎時,皆會選擇進排氣端皆有i-VTEC的機械結構的K24A引擎,200hp的出力明顯要比160hp強悍許多,且同樣具有線速、電腦及變速箱相容的優點。 而這輛車不僅落入200hp版本的K24系列引擎,更將變速箱換上DC5 Type-R的六速手排變速箱,也是國內首見以K24A搭配六速手排的改裝實例,此車在排氣部份同樣換上尚新開發的K24專用4-2-1頭段以及63mm中尾段,電腦部份亦使用SS原廠可程式電腦重新撰寫,進一步發揮這具引擎的潛力。雖與前述車款採用相同的引擎及改裝設定,不過藉由手排變速箱動力傳遞較為直接的優勢,更具有創造優異加速成績的潛力,二話不說架上VC3000見分曉,經來回測試後最佳的成績為0~100km/h 6.4秒、0~400m 14.13秒,據Tuner表示,此車的改裝電腦程式尚未調整至最佳的狀態,所以跑出的成績與自排車款較為接近,若是能加以仔細調整,想成績將可更進一步。 K24A/K20A+Turbo+5MT 車輛提供:K3汽車診所 國內K24A引擎最終極的改法是什麼?這輛擁有鮮紅色外觀的Civic已做了一個明顯的示範!嚴格說來,這輛車一開始的改造並非從移植K24A引擎開始,而是先行移植全套DC5 Type-R的K20A紅頭引擎搭配六速手排變速箱,電腦線組也全數改為DC5 Type-R原廠部品。不過如此的性能表現似乎仍無法滿足車主的需求,遂尋求更為終極的改裝方式! 為了壓榨這具引擎的動力極限,Tuner選擇以CR-V採用的K24A引擎本體與原有的K20A紅頭上座結合,藉由合體的方式增加引擎的排氣量,達到更優異的輸出表現,不過這樣還不能令人滿足,Tuner再以外掛渦輪的方式讓動力進一步提升,採用了TD-06 20G渦輪搭配訂製進排氣管路,噴油嘴也換上Sard 440c.c製品,並使用Hondata電腦將增壓值設定在1.0kg/cm2,再輔以降低進氣溫度的中冷器,確保引擎的耐久性表現。 引擎排氣量加大、並輔以渦輪增壓系統加持之後,DC5 Type-R的六速手排變速箱齒比過密的表現,反不利於渦輪增壓引擎的動力發揮,所以Tuner改採一具來自歐規Civic(EP3)的五速手排變速箱,搭配多片式強化離合器,讓動力可完全傳遞至輪胎,確保離合器片不會發生打滑的狀況。 由於此車採用的DC5 Type-R電腦線組與八代Civic車款並不相容,所以關於引擎的顯示數據如引擎轉速、機油溫度及水溫數據等,皆交由Pivot改裝儀錶顯示,並另外加裝了渦輪增壓錶監控增壓值的數據,並加裝兩張Bride賽車椅強化車室內的戰鬥氣息。在經過引擎合體、渦輪化及手排改造之後的Civic,究竟能將性能提升至如何的境界?這輛車所創造出最佳的測試數據為0~100km/h 5.4秒、0~400m 13.72秒!
增壓魔法! R18A+Turbo 車輛提供:尚欣國際 電腦改寫解除封印 Civic 2.0S車型雖具有換裝引擎容易、流用度高的優點,但先天上的新車售價已高一截,對於改裝族群來說可是不小的負擔,且市面上皆是以1.8車型為銷售主力,在中古車市場上也是以1.8升車型居多,難道1.8升車款就沒有改裝套件可玩了嗎?實際上1.8升車型採用的R18A引擎與2.0S車型的K20Z2引擎乃是不同的系列,不但在引擎管理系統上不同,甚且工字樑、引擎腳也有所不同,所以1.8升車型要換裝K20A或K24A引擎所花費的工程及費用,都要比2.0S車型多上不少,一般皆不建議以1.8車型進行上述的改裝。 而1.8升車型也並非無引擎可落,可沿用八代Accord及三代CR-V的R20A引擎,動力具有156hp/19.3kgm的表現,引擎線組、電腦及變速箱亦完全相容,不過動力表現並未特別突出的設定,似乎較難滿足改裝迷的重口味。除了落引擎之外,要提升這具1.8升引擎最快速的方法,莫過於採用外掛渦輪的改裝方式,但不管是1.8或是2.0升引擎想要改裝渦輪都有竅門所在,因為國內改裝渦輪系統的方式通常都是以外掛改裝電腦的方式,重新改寫引擎的供油及點火曲線,但這樣的方式在八代Civic上可是行不通的,原廠電腦若是察覺改裝電腦介入反而會進入保護模式限制輸出,甚且直接鎖住讓你發都發不動,沒享受到改裝的快感還得多花一筆錢重新設定。 不過這輛由尚欣打造的1.8升改裝車,已成功解決上述原廠電腦介入的問題,既然無法干涉、或以外掛的方式改變引擎供油及點火程式,那就乾脆從原廠電腦本身著手,尚新以其自家開發的電腦程式改寫原廠電腦,讓其符合渦輪改造後的供油及點火設定,如此一來即可避免原廠電腦干涉的問題,並將引擎轉速延後至7500rpm斷油,徹底發揮這具引擎的高轉實力。渦輪方面則使用TD04-11G搭配尚新訂製的專用芭蕉、風派,再搭配57mm中段及63mm尾段,以漸次放大的設定讓動力完全發揮。 雖然此車仍維持原廠五速自排的設定,但在成熟化的渦輪改裝動力設定下,仍可輕鬆跑出0~100km/h 7.3秒、0~400m 15.46秒的成績,相較於原廠1.8車型0~100km/h仍跑不進10秒內的前提之下,改裝後的性能提升效果已相當明顯。 |
