cqbachelor 2014-5-21 13:59:47 发表在 57楼
不知到是不是我弄错了,我看图片发现秦的电耗显示误差非常大。
LZ实际消耗了14.1度电,理论上充入了13×0.95=12.35度电,充电效率等于12.35÷14.1≈88%,这个值和以前别人测的数值比较接近,应该讲是真实可靠的。(以前有人测得消耗13.8度电,充电效率12.35÷13.8≈90%,考虑充电线路不同和电表的误差,这两个百分点的误差很正常。)
但仪表盘显示消耗电量只增加了591.6-581.8=9.8度电,那么这个包含充电效率及行车电脑计算误差的综合误差就很高了,为9.8÷14.1≈70%,换句话讲如果总的电消耗量显示700度,实际则消耗了1000度电,希望LZ对这个问题进行确认。
我正需要这人数据呢!电池的能效。官方好像没公布。充电能效达到98%,很高了啊!不知放电能效是多少。总体能效应在90%左右。
多谢楼主!
图片已删除
yantaohuan 2014-5-21 16:28:09 发表在 61楼
我问过了,秦的行车显示屏的电消耗量不是指充了多少电,而是秦用了多少电,所以两者没有太大的关系。
cqbachelor 2014-5-21 20:42:54 发表在 67楼
抱歉,但我看你的车充电之后的电消耗量就从581.8变成了591.6,所以有点好奇。你是车主,多观察几天就能给大伙更准确的答案了。
你这个只是充电消耗的电能,实际上能用的没有这么多
14.11度电首先要乘以功率因数0.985,这个才是有功功率
然后充电器的效率大概92%
电池内阻还有一点损耗,按98%的效率吧
全部相乘,还有12.53度
,不知是不是你
cqbachelor 2014-5-21 20:47:39 发表在 68楼
充电能效是接近90%,不是98%,0.98是功率因素,你可以看看电工原理。
