我的多功能按键失灵已经好多年了,一直懒得修,最近自己动手换尾灯灯泡,修大灯,清洗节气门,感觉自己动手撸车还挺有意思就研究修下这个。我的多功能按键一直时灵时不灵,或者功能混乱,比如按音量调节有时会变成上一曲,下一曲,有时会直接按了没反应。左面这排不好使。右面定速巡航一直正常,这几天定速巡航直接按了也没反应了,感觉就是游丝坏了。之前各种办法都实验了,重新学习按键,导航恢复出厂设置,设置完了还是一个样。也去修理厂了说可能是游丝坏了,他不会检查到底是不是这个坏了。最后论坛里面找别人发的帖子,抖音上看这个问题,发现好多车都是这个问题,基本都是换游丝就好了。自己网上买了一个,直接就换了,换了后确实功能正常了。
车停正,方向盘回正,准备一个梅花螺丝刀,一个平口螺丝刀,一个随车带的卸轮胎套筒就够了。方向盘有三个眼,螺丝刀直直的捅进去就卸下来气囊了。然后白色插头手一拔就下来了,用平口螺丝刀翘一下气囊的黄色插头上的红色位置,黄色的也就下来了。中间的固定螺丝直接用原车带的套筒卸下来就完成了。把旧的游丝直接拔下来,换上新的,新的游丝出厂就是正的,上面有固定卡扣,卡扣先不要拆下来,方向盘安好以后再拿下来,要不容易碰到,位置就不正了,直接插头对插就搞定了,非常简单。自己动手真的挺好玩的,我还想以后洗车都自己洗,准备买一套洗车机。我还想自己换机油,这就是旧机油自己没法处理要不这个我都想自己动手试试
