求大神解答,
丐中丐银狼 2014-12-28 20:00:38 发表在 沙发
我的自动挡有这声音,是在档把按钮这出来的,按住踩刹车就没有了。不知道这有问题没
lswlsw 2014/12/28 20:10:59 发表在 地板
我的也是自动挡,不过好像这声音就是从踏板里传来的!
丐中丐银狼 2014-12-28 20:46:36 发表在 4楼
这是档把上的锁扣的声音,所以你不踩刹车是挂不进档的,朗动这点做的不是很好,国产的自动档都没有这声音
lswlsw 2014/12/28 21:03:06 发表在 5楼
明天去摁住锁扣听听!你的解决了吗?有没有到4s看看啊???
丐中丐银狼 2014/12/29 06:16:39 发表在 6楼
没有去看过,估计这去了也是白去
lswlsw 2014/12/29 19:41:41 发表在 7楼
看了!就是踏板里的声音!类似于限位器开关的声音!刚踩下去一声和回上来一声,在同一点上!
男人都有一把枪 2015/01/11 16:57:01 发表在 9楼
我以前也有,就是刹车下面有一个开关,弄点油就好了
lswlsw 2015/01/14 12:18:26 发表在 10楼
影响安全行驶吗?
二龙湖大浩哥 2015-11-5 11:35:22 发表在 12楼
我来给你解答:刹车踏板的杆上中间位置有一个小的突起,是刹车灯的开关,踩下刹车的时候突起弹出,刹车灯就亮了,在刹车杆上会有一个圆形的塑料片,是松动的,仔细观察会发现圆片上有一个小小的凹,这个我不知道是原厂就这样还是突起长时间顶在圆片上形成的,当突起顶进小凹的时候,有的时候会出现疙瘩的声音,将圆片稍微转动一下,不让突起每次都顶进凹内,同时用手指粘一点刹车旁边弹簧上的黄油摸在圆片上,起到润滑的作用,声音就没了,目前我是这样处理的,暂时没有那个疙瘩的声音了。不要问我的名字,请叫我雷锋。
