我爱我家201238 2016/03/16 09:26:03 发表在 73楼
我是2014.9.28出厂的,和你相差好久的,我是卡滞的那一下轻轻响一下,响的时间也就0.3秒,不注意听不到,然后怎么打方向都不响了,就卡的那一下响一下,你的滋滋响的问题,有的车友好像换了这个东西就不响了,不止包括朗动,所有电子助力的车都可能,还要检查万向节,拉杆,球头,
我爱我家201238 2016/03/16 09:33:28 发表在 77楼
2015年出厂应该不会有问题了,你可以参考我的表现来专门试试你的车,第二次打燃不好判断,检查燃油泵供油,电池电压,清洗油路,火花塞,天气太冷等等,具体要去检查,这里说不好,反正我的车2年了,每次都是一次性点燃,从来没有拖泥带水的,天气从零下10度到38度,都是一次性,
我爱我家201238 2016/03/16 11:12:59 发表在 85楼
2014.9.28出厂的,
我爱我家201238 2016/03/16 11:17:07 发表在 86楼
起动机批次的问题不是不好打火,是起动机的小齿轮回位慢引起的一下啸叫声,我的起动机也是那批次的,也是啸叫,但是每次启动都是一次性的,没有出现过二次打火的现象,后来换了起动机,现在就没有声音了,你的二次打火,我觉得跟起动机没关系,仅供参考!
我爱我家201238 2016/03/16 09:14:33 发表在 71楼
高速方向轻不是好事情,太危险,心里没底,开高速一个手扶方向盘都不敢,如果微调不卡滞你可以去4S 帮你用电脑校正一下,还有传感器校正
我爱我家201238 2016/03/16 08:56:13 发表在 63楼
和我说说,都有什么小毛病,我们分析分析
和我说说,都有什么小毛病,我们分析分析
我爱我家201238 2016/03/16 13:43:04 发表在 95楼
出保了就不好说了,出保的车4S黑得很得宰,要么换这个要么换那个,没问题都说有问题,要不,现在不是很严重,现在先开着,严重了再说,
我爱我家201238 2016/03/16 09:04:58 发表在 65楼
低速方向盘重肯定不正常,高速跑偏跟路面,四轮定位,前束有关,胎压一点点差别影响不到跑偏,方向盘间隙就更不用说了,4S扯蛋吧,才几年的车,间隙个屁,我最主要的是方向盘微调卡滞,
