谢林辉 2017/10/22 23:29:15 发表在 沙发
你好楼主,打方向出现异响的话,首先你先听一下是哪块发出的声音,如果是方向盘发出的声音,检查一下是否气囊游丝、方向管柱固定螺丝或者弹性联轴器的问题;如果是从轮胎那块的底盘悬挂传来的话,那就要重点检查一下异响那边的减震顶胶、平衡杆球头是否松动;检查方向机内外球头是否松动。异响类的故障问题,需要具体试车。以上提出来的异响来源,需要进一步的试车才能更好的确定具体是哪里导致的。所以建议你有时间的话最好开去4S店同维修技师一起试车看看。
