【技术贴】B柱异响原因分析及解决办法。
1 11 发布于 2018-03-07 19:45:31 只看楼主 热门标准
前情提要
15自时白狼,两年半,32000公里,最近两个月出现B柱异响。具体情况可见本人前两篇帖子。经过前两次折腾,问题依然没有改善,仍然存在异响共振问题,具体表现为过坑洼路段时,驾驶座侧窗子有震动声音,就像车窗玻璃与车身之间有空隙产生的抖动,具体声音像细铁丝以高频率击铁片的声音,滋滋滋的声音,不仔细听没事,仔细听全是这种声音,副驾驶座那边好一点,有点细微声音能接受。
原因分析
综合论坛内所有浪友们的情况,这里对B柱异响原因做一个综合性统计:
1,车身焊点分布距离过大,铁皮之间共振问题。
2,B柱内塑料件卡扣等碰撞车身。
3,安全带总成问题。
4,座椅靠背头枕抖动问题。
5,座椅底部空调出风口安装不紧密问题。
6,锁扣不到位问题。
7,车门密封胶条老化问题。
8,车门内有杂物问题。
解决办法
针对上述提到的原因,我把解决方法列举一下:
1,车身焊点分布距离过大,铁皮之间共振问题。------------------------
     目前主流解决方法有三种:
                          1,暴力翘铁皮。动手和技术能力要求较高,需要4S店操作,领动亲测,方法有效。
                          2,车身凿孔,增加焊点。这种方法对于技术要求非常高,要准确找到异响源很难,论坛由案
                                例,但是没有效果。
                          3,B柱内灌发泡胶。这是目前最有效应用最广泛的一种方法,原理就是利用发泡剂凝固后的膨
                                胀性,撑死铁皮与铁皮之间的缝隙,但是效果时长有限,一般维持3~6个月异响再次出现。
2,B柱内塑料件卡扣等碰撞车身。------------------------
      这个解决方法比较简单:
                          1,塑料件。电工绒布胶布,哪里碰撞缠哪里。
                          2,卡扣。卡扣加避震垫,具体方法参考第一篇帖子。
3,安全带总成问题。------------------------
                          解决方法:更换安全带总成。
4,座椅靠背头枕抖动问题。------------------------
                         解决方法:采用胶布等固定。
5,座椅底部空调出风口安装不紧密问题。------------------------
                         解决方法:直接拆掉。
6,锁扣不到位问题。------------------------
                         解决方法:
                         1,暂时性。门框锁扣缠胶布。
                         2,永久性。4S店找专业师傅移动锁扣。
7,车门密封胶条老化问题。------------------------
                         解决方法:
                         1,暂时性。涂抹胶条保养剂。
                         2,永久性。更换密封胶条。
8,车门内有杂物问题。------------------------
                         解决方法:清除杂物。
异响源寻找
异响的原因我们分析了,那么我们怎么知道自己的小狼异响源是哪种情况,这里我们用到的方法是【排除法】。下面我以自己的亲身实践来说明一下。
亲身实例
我们按照解决办法的难易程度逐步排除,以我为例:
1,清空车门,储物盒,扶手箱等等地方的所有杂物。试车,异响仍然存在。
2,座椅靠背头枕摘下。试车,异响仍然存在。
3,两个座椅下方空调出风口拆除。试车,异响仍然存在。
4,四门锁扣缠胶带。试车,异响仍然存在,但有所减弱。
5,密封条问题。没有工具,未验证。
6,拆除B柱上扣板。试车,异响基本消除。
7,拆除B柱下扣板。试车,异响消除。
锁定异响源为B柱扣板,下面上详细图文过程。
拆解。注意看黄色波纹管,基本和扣板接触了。
拆下来的下扣板。
安全带总成。
几个比较容易产生异响的卡扣。
几个比较容易产生异响的卡扣。
几个比较容易产生异响的卡扣。
几个比较容易产生异响的卡扣。
这是用胶带处理后的,把所有可能的异响源都解决掉。
这是重点。神器--避震垫,买卡扣自带,待会就知道作用了。
三层避震垫,彻底解决卡扣与扣板之间的共振。
这是处理完的上扣板。
这个位置是安全带总成紧固螺丝卡进去的地方。里面加两层避震垫,解决螺帽与B柱扣板之间的共振。
这是调节安全带上下的按键,上面与B柱扣板接触,加3M胶,消除共振。
这就是上面说到的,B柱扣板卡住安全带总成的地方。
来个特写。一边7个卡扣,全加了避震垫。
装车时拍的。
到这里基本就结束了,耗时一天时间,最后来个工具图。
加装ISOFIX接口
简单地说一下吧。白狼自时没有ISOFIX接口,宝贝闺女4个月了,眼看要用儿童座椅了,想自己加装一个。马家99买了一个,最新款一体成型的,下面是作业图。
5mm钢板
14mm套头
安装完效果。
安装固定位置。都是长条孔,很好适配。
从这里拆装后排座椅。12mm套头。
效果图。
效果图。
好了,教程到这里结束了,码了一个小时的字,只为让有相同情况的狼友们少走弯路。有问题跟帖,看到后第一时间回复,多多支持
  • 汽车维修
