16自智加装esp,有顾虑的可以看看。(一)
1 8 发布于 2019-09-14 17:41:23 只看楼主 热门标准
感谢群里各位大哥指导,之前有个改成功的已经发贴了,说下费用,主要看淘件能力,要是能找到拆车件,搞不好三四百就全部拆给你了,那个大哥全套才八百多,泵400,传感器100,油管加刹车泵三百。我的比较贵,一千八百多,主要是泵就花了730,然后传感器也比他贵一百多,两百多买的,还有我是低配买了个高配仪表五百多,不然esp灯不亮。这个贴主要来解答一些顾虑,不写教程。首先,咱们先来看下电路图。
这个图很明显了,就是有一个模摆率传感器通上电,通过can传输到abs泵就可以实现abs功能。也就是说只要补5根线,两根是给模摆率传感器通电的,两根是传感器通过can传给abs泵的,还有一根是esp开关
确定好怎么走线之后要开始找配件了,主要贵在abs泵上,有两个型号可以用,群里那个大哥改的58920-4v500,我没找到4v500的件,淘的58920-4v540。这两个型号都是可以用的,先来看看拆解abs泵是怎样的:
这个就是abs泵的泵体,这个里面是没有油的,也不会接触到油,也就是说,泵上面的6根油管只要拧到位了,那6根管的头是锥型的,不会那么容易漏油,就百分百没有问题。
Abs泵的电脑。
abs电脑和泵体连接处
